15 068 läst ·
27 svar
15k läst
27 svar
Bosch Indego Service & Underhåll - Lyftgivare då den fastnar, osv
Tänkte dela med mig av hur jag gav min robotgräsklippare service.
Vore intressant att höra om någon annan kan föreslå annan serviceåtgärd som varit bra!!
Jag hade problem denna säsongen med min robotgräsklippare - den fastnade hela tiden. Det är en Bosch, Indego.
Instruktion, vad jag gjorde: Kort - vände, skruvade loss och smörjde både plastdelar och hjuldelen. Använde lite spray för att rengöra, borstade och torkade noggrannt och la på lite fett på metalldelen och torkade noggrannt av igen.
Lite mer utförligt: Jag vände på den (tog ur röda nyckeln) och skruvade loss ett framhjul - först tar man loss hela plastdelen som hjulet sitter i (två torx skruvar, borsta dem först rena med e g tandborste eller dylikt så att du kommer åt att skruva lätt) och sedan tog jag loss plastdelen som är tvådelad och fäst med en torx skruv. Ta bort hjuldelen och det lilla kortet med lyftgivaren (med sladd inåt) och lägg försiktigt åt sidan.
Plastdelarna borstade jag av och sprejade på med något (ngn crc), borstade noga rent och torkade mycket noga (tror inte plasten mår bra av sånt fett, så jag såg till att ta bort allt). Sedan borstade och rengjorde jag själva hjuldelen, speciellt där den lilla magneten sitter. Använde liten stålborste på metalldelen och plastborste på allt annat. Sist satte jag på lite symaskinsolja på metalldelen och smorde in, torkade sedan noggrant av. Passade på att låta lite glida in mellan hjulen så att de rullar bra. Satte tillbaka kortet på sin lilla plats, skruvade ihop hjuldelen och tillbaka i klipparen.
Sedan samma sak för hjul två.
Efter det har klipparen inte fastnat en enda gång!
Problemet är att, tror jag, om den inte glider bra så glider den inte tillbaka tillräckligt snabbt och då löser lyftgivaren ut hela tiden, för minsta ojämnhet.
(Det finns en tredje lyftgivare har någon skrivit, men jag tror det är för när man lyfter hela klipparen, inte för när den kör).
Hoppas detta hjälper någon!
Njut av en öl och ert nyklippta gräs!
Jag tar, varje vinter, isär klipparen. Lossar kåporna, tar ur klippenheten och klippmotorn. Tar bort framhjulen. Diskar alla lämpliga delar med ljummet vatten och borstar de delar som inte kan "diskas". Behandlar sedan alla plast delar med ett medel avsett för plast på bilar så att de glider bra och att smuts inte fastnar så lätt. WD-40 på stängerna på framhjulen.Ingen annan smörja eller fett någonstans. När allt är putsat, rent och torrt så sätter jag ihop det igen. Nyslipade knivar förstås.
Nu är Indegon ute på sin 6:e eller möjligen 7:e säsong. Fungerar fortfarande helt ok, även om den nu börjar bli litet gammalmodig jämfört med vissa andra och framförallt nyare modeller.
Vad det gäller sensorer så sitter det en på varje framhjul som indikerar lyft. Sedan är det en fyrvägs sensor som indikerar om kåpan förskjutits åt något håll. Dessutom två sensorer som känner signalerna från begränsningskabeln.
Produkter som diskuteras: "WD-40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Vet någon hur man ska göra bär det står ingen signal från begränsningstråden ? Det är inget fel avbrott på tråden .mawi skrev:
inte för jag tror det hjälper men man kan testa bryta strömmen till slingar och till maskinen (röda nyckeln) 1 timme
jag vet att det löste något problem jag hade för något år sedan , men jag kommer inte ihåg vilket problem det var
t
t
Kolla kretskortet som känner av sensorerna. Det sitter längst fram under kåpan. Det kan finnas en del bös som kan störa. Speciellt om det är fuktigt. Borsta bort skräp. Lossa kontakterna och ta på litet 5-56 eller liknande. Sätt tillbaka allt. Ta bort allt skräp i övrigt. Håll koll på magneten som sitter längst fram så att du inte tappar bort den.R Rosenmy skrev:
Kanon nu har den kommit igång ! Men den "hoppar" och då står det att den har blivit lyft , vilket inte den har . Är det någon som vet hur man löser det ?lilytwig skrev:
I SW 5.9 (build 406 tror jag) gjordes en ändring så att den inte skulle vara så känslig för "hopp". Se till att de vertikala axlarna på framhjulen är rena. Jag tar på WD40 så att de ska glida bra och att smuts inte fastnar så lätt. Om din maskin är gammal så har du kanske de äldre hjulen. Kan vara ide att uppgradera i så fall.R Rosenmy skrev:
Jag har köpt 70mm longboardhjul och kullager för 8mm axel på Ebay, monterade dubbla lager per hjul. Hjulen är aningen mindre än originalhjulen så klipparen går lite mer framåtlutad. Så har du en ojämn gräsmatta kanske det är dumt. Själv är jag nöjd, tycker den går rakare. Ett av mina gamla hjul var märkbart nött i navet. Det var lite pyssel att få på dem men med lite envishet blev det bra. Brickor och starlockbricka för att hålla på plats som vanligt.R Rosenmy skrev:
Har samma problem, den stannar och säger att klipparen lyfts. Det har den inte, men gräsmattan är ingen fin och jämn paradmatta så den är väldigt ojämn och då hoppar den nog upp och utlöser. Jag har gjort en variant så den inte är lika känslig för hopp & stopp.. Tagit två grövre gummiband och fäst på den vertikala axeln så hoppen blir trögare och inte så känslig för hopp.
Vart efter som tiden går jämnar gräsmattan ut sig och gummibanden blir slappare för att till slut gå av och låta ursprungsmaskinen jobba för sig själv resten av säsongen.
Bäst hade varit att i höst köra dit 20 kubikm. jord och så om gräsmattan, men det är inte helt gratis heller. Maskinen vill inte följa den karterade linan utan spårar ur här och var. Bosch support har på senare tid instruerat mig att kontrollera att kabeln inte ligger längre ner än 5 cm ?!! Jag håller nu på att följa och lyfta upp den gamla kabeln samtidigt som jag lägger en ny ovanpå, får se om det fungerar.
Och så en sak till enligt min vän Arkeologen och även Hortonomen, det är inte kabeln som gräver ner sig, det är marken som höjer sig!
Nu skall jag gå ut och höja upp kabeln samt lägga dit en ny utanpå så får vi se om den slutar att spåra ur.
Ju djupare ner kabeln ligger desto sämre precision blir det. Säger sig självt. Om det är marken som höjer sig eller kabeln som gräver ner sig kan nog diskuteras. Kabeln är ju död materia. Vad jag tror så är det i huvudsak gräsrötterna som drar ner kabeln.M Munkedal skrev:Har samma problem, den stannar och säger att klipparen lyfts. Det har den inte, men gräsmattan är ingen fin och jämn paradmatta så den är väldigt ojämn och då hoppar den nog upp och utlöser. Jag har gjort en variant så den inte är lika känslig för hopp & stopp.. Tagit två grövre gummiband och fäst på den vertikala axeln så hoppen blir trögare och inte så känslig för hopp.
Har f ö ett antal meter där kabeln ligger under 5 cm betongplattor, utan problem så det är nog inte jättekritiskt med djupet.
Men tipset att höja upp kabeln där det är problem är bra. Kan vara svårt att få upp den bara. Kanske enklare att klippa och dra ny.
Tack lilytwig för ditt seriösa svar.
Det har jag inte tänkt på att det är rötterna som tar tag i kabeln, samtidigt har jag noterat att de pinnar som låser fast tråden sitter betydligt längre ner än var tråden var lagd så de verkar som kabeln försöker att sträva uppåt och ligger i en svag båge till nästa pinne. Mystiskt ! ?
Jag har resetat / gått tillbaka till fabriksinställningen av klipparen, då borde väl minnet vara raderat eftersom man måste lägga in allt på nytt. Även den "nya" följatråden vägen ( man kan ju ha dragit om slingan lite för att den gått lite för tight mot husväggen e.t.c.)
Skall nu gå ut och lägga ner och lyfta upp några meter till.
