1 228 211 läst ·
6 151 svar
1228k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Jo där Indy ska passera gångar så gör jag så. Men utmed vissa kanter så tror jag att om jag skulle lägga den under yttersta stenen så går den lite för långt in på gången. Men du har rätt. i vissa delar är det nog lättare o göra så.eleson skrev:
Tack för tipset!! sparade jag lite jobb ju
If only Bosch would make that kind of feature, to get map out of Indego, public. :wow:
So something as simple as SD card in, select option from menu and it would write map bitmap to the SD card. Certainly it would make adjusting of border wires and finding problem spot from your yard much much easier. It would also take load away from Bosch support.
I myself started with version 5.7, never be succesful, even one time, to go thru the whole yard. Now with 5.8 it is better but still first round >140 hours for ~800m2. Currently still couple days to go thru the 800m2. Bosch support has gone thru the machine, hand drawn yard map and photos, not any major faults found.
Den slirar för att det är ca 5 meter höjdskillnad mellan det nedre högra hörnet och det övre vänstra. Men ingenstans är det mer lutning är ca 19-20 grader. Men det klart att det är det som ställer till problemet. Speciellt med tanke på att klipparen hanterar hjulen ryckigt vilket gör att den slirar.
Har en 20 graders slänt längs baksidan, ca 1 - 2 M bred och mot tomtgräns. Händer lite då och då att de går utanför tråden. När det är blött så brukar den ha mycket problem att ta sig fram där. Klipper där gör den sporadiskt men inte så ofta. Tror att de angivna 20 grader som max är lite i överkant för att det ska fungera riktigt bra.tga skrev:Den slirar för att det är ca 5 meter höjdskillnad mellan det nedre högra hörnet och det övre vänstra. Men ingenstans är det mer lutning är ca 19-20 grader. Men det klart att det är det som ställer till problemet. Speciellt med tanke på att klipparen hanterar hjulen ryckigt vilket gör att den slirar.
Kan tänka mig att en Stiga skulle vara bättre men de går inte med kanttråd.
Läste om en kille som dubbat sina hjul! Kanske kan vara värt att prova.tga skrev:Den slirar för att det är ca 5 meter höjdskillnad mellan det nedre högra hörnet och det övre vänstra. Men ingenstans är det mer lutning är ca 19-20 grader. Men det klart att det är det som ställer till problemet. Speciellt med tanke på att klipparen hanterar hjulen ryckigt vilket gör att den slirar.
Andra klippare har tillbehör såsom "kugghjul" vilka monteras på hjulen.lilytwig skrev:
Kuggarna hjälper även till med att "lufta" marken som kompakteras av hjulavtrycken.
http://www.technord.se/tradgard/robotgrasklippare/tillbehorreservdelar
