1 228 337 läst ·
6 151 svar
1228k läst
6,2k svar
Bosch Indego 10 robotklippare
Jag tog in Indegon inatt så den får tillbringa natten inne i husvärmen & "torka upp" isf att sova ute i den råa kylan.rcjofo skrev:
Är det de tre cylinderformade grejorna som är sensorerna? Men de kan man väl inte förstöra då de väl sitter "ingjutna". Jag har å andra sidan inte använt något hårdare än mina fingrar & en borste.
Det har ju inte regnat på länge så om den enda skarv jag har skulle bråka nu vore ju konstigt. Men visst, det är ju mycket dagg.
Jag har min kanttråd i en slänt och är gräset blött så brukar den ha problem att hålla sig innanför.
Styrhjulen är också känsliga och ska rulla lätt eller rengöras.
När mitt bakhjul lossnade så var det också många gånger som den gick utanför kanttråden, var inte så observant i början så jag såg det inte direkt.
Nätaggsproblem kan också ge problem, har för mig att 40V är nedre gränsen så det borde inte vara det men kanske är annorlunda när den belastas. Borde gå att t.ex. mäta laddpinnarna vad det nu är för gränsvärden på dom.
Jag har ingen lutning, helt plant. Styrhjulen rullar lätt. Bakhjulen sitter på. Tänkte jag skulle mäta spänningen på laddpinnarna. Men då jag inte vet vad som ska finnas där så är det svårt & bedöma.
Det är ju även svårt med ett obelastat nätagg. Har varit med om sådana som gett rätt spänning obelastade, men vid belastning så dyker de. Lurigt.
Satte ut Indegon igen. Nätdelen hade varit av, kopplade först in den. Sedan i med den röda nyckeln & därefter klipparen i laddaren. Startade upp & tryckte klipp. Men då kom det upp att det var fel i begränsningsslingan. Den gröna lampan lyser. Tryckte igen & då gick den ut men stannade över slingan 10m från laddaren.
Mätte upp slingan, ca 4ohm. 22-23VAC. Kopplade in igen & i med nätdelen, sedan i med klipparen & ett tryck på klipp. Nu gick den ut som brukligt, men irrar bara runt. Kör långt ut över begränsningstråd & krockar eller fastnar.
Nu har den även fått imma i displayen.
Har nu gjort en kart radering samt factory reset. Det tog en lång stund innan datorn startade upp igen efter att jag haft ute nyckeln. Men väl så påbörjades en kartering. Det gick bra till 3/4 av kabellängden, sedan tappade den fokus i ett ytterhörn & körde utmed den mappade linjen tillbaka till basen, girade förbi basen & vände in bakom för att krocka. Frågade om det var ett hinder eller basen. Jag angav basen, då sade den att kabeln inte var rak nog in mot basen & att man skulle kartera om när det var åtgärdat.
Ny kartering startades, då tappade den bort sig redan efter ett par meter. Så något har troligen gett upp på riktigt.
Mätte laddpinnarna på min och de har 4.49 V så det kanske är rätt.frav skrev:
(Min har fått spader för nån dag sen och bytt språk, pinnkod och tappat tidsschemat)
Om den bara går utanför så är troligen laddaren vänd åt fel håll, den klipper allt utanför begränsningstråden. Själva indegon ska stå medsols och laddpinnarna pekar motsols.
(Jag gjorde också så i början, hälsade på hos grannarna och gick en del på vägen och så.
Frånsett imman så kolla om laddstationen är rättvänd. Du får göra om karteringen efter att du vänt på den.frav skrev:
Här är ett exempel på felvänd laddstation och vad som händer.
Ibland går den efter kanttråden ganska långt innan den sticker.
http://www.bing.com/videos/search?q...&mid=05EDF3E68983D280B5AC05EDF3E68983D280B5AC
Om den irrar utanför kanttråden mer än ½meter så får du ringa till bosch-service, du får antagligen skicka in den.
Utan o veta låter det ju som om nätagget e kasst. Min blev helt galen o körde över det mesta. isf e det bara service som gällerfrav skrev:Har nu gjort en kart radering samt factory reset. Det tog en lång stund innan datorn startade upp igen efter att jag haft ute nyckeln. Men väl så påbörjades en kartering. Det gick bra till 3/4 av kabellängden, sedan tappade den fokus i ett ytterhörn & körde utmed den mappade linjen tillbaka till basen, girade förbi basen & vände in bakom för att krocka. Frågade om det var ett hinder eller basen. Jag angav basen, då sade den att kabeln inte var rak nog in mot basen & att man skulle kartera om när det var åtgärdat.Ny kartering startades, då tappade den bort sig redan efter ett par meter. Så något har troligen gett upp på riktigt.
Nej, alla sensorer sitter väl skyddade inuti klipparen. Lyft-sensorerna sitter ovanför framhjulsfästena. Sling-sensorerna och huv-sensorn sitter på ett kretskort strax bakom/ovanför framhjulen.frav skrev:
Felet på laddaren kan du inte mäta fram. Med tanke på ditt låga versionsnummer så bör du skicka in allt utom slingan för service. Min klippare ville plötsligt efter flera månader inte ut längre än 50 cm innan den klagade på slingan. Jag fick hela paketet utbytt mot en ny som fungerade direkt.frav skrev:
