Vi är nyinflyttade i ett hus där det finns inbyggd mikrovågsugn från Bosch. Det är modellen
HMT84M624/04, reservdelssidan är denna.
Närbild på en Bosch inbyggd mikrovågsugns modell- och serienummerskylt.
Då man trycker på knappen så tänds lampan i mirkon, men luckan öppnar inte. Jag tänker att fjädern har hoppat ur, eller att någon plastflärp gått sönder, alltså behöver 0101 eller 0102 bytas (enligt länk ovan).
Jag hade ut mirkon ikväll men lyckas inte montera ned den så mycket att jag kommer åt knappen. Vet någon hur man gör? Eftersom sidopanelen är en egen reservdel (0104) så hoppades jag att den skulle vara lätt att få bort bara den, men icke. Jag tog bort alla skruvar jag hittade i fronten men det räckte inte. Jag tog inte bort skruvarna i sidan och bak till.
Bosch inbyggd mikrovågsugn demonterad på bord med öppen dörr och löstaget skyddspanel.
Inbyggd mikrovågsugn från Bosch med öppen dörr som inte fungerar korrekt, inomhusmiljö.
En öppen inbyggd Bosch mikrovågsugn i ett kök med demonterad frontpanel, som illustrerar ett pågående reparationsarbete.
Bosch inbyggd mikrovågsugn demonterad på köksbord, sidopanel avtagen, skruvmejsel synlig.
Inbyggd mikrovågsugn från Bosch delvis demonterad med framsidan öppen och synliga interna komponenter.
Mats-S Mats-S skrev:
Kolla på dom här sprängskisserna, kanske du kan klura ut isärtagningen med hjälp av dom?
[länk]
Dem har jag kollat på men jag blir inte klokare kring hur många skruvar jag behöver lossa på.
