Aldrig sett men den ser gedigen ut.
Det stod visst en rad i beskrivningen:
Fitted with a high strength metal collar that enhances this tool's durability & protection when dropped on the chuck
Verkar som om de gamla chuckarna inte tål fall så bra.
Liknar en Jacobs-chuck tycker jag.
Men ruggigt tung maskin, 2,7 kg! Får man fråga varför du vill ha just den?
Har redan ett par fjuttdragare och jag saknar lite kraft i dom. Ska skruva en stomme till en carport snart (6mm och 10mm skruvar)och sedan stundar förhoppningsvis ett prefabbetongbygge inom en inte alltför avlägsen framtid. Sen har jag ju blivit ganska elverktygstokig också:p Särskilt blå Bosch.
Har inte bestämt mig 100 för just den modellen men nått liknande blir det.
Då tycker jag du ska ta en utan slagfunktion, den duger ändå inte mycket till i betong. Sen är den inte så fruktansvärt stark relativt sin vikt. Titta efter antal Nm i mjukt förband, då det är det värdet som ger en anvisning om styrkan på maskinen. Tänk också på att en tung maskin lättare går sönder om man tappar den jämfört med en lättare byggd på samma sätt.
Vill du ha just blå Bosch så kommer säkert någon alldeles strax att föreslå en lämplig sådan...
Duger nog till tavlor och sånt iaf. Den är inte tänkt att användas till förborrning till expander och liknande. Har tillgång till andra maskiner för det ändamålet. En annan 18v Boschmaskin med 2,6Ah lithiumbatterier för det priset är nog inte lätt att hitta. Men har jag missat något så upplys mig;)
Jag menade bara i all välmening att det är synd (oergonomiskt) att stå och dra skruv med (ditt huvudsakliga skälet förutom habegär ;) ) en tung slagborrmaskin som du ändå inte vill använda att borra i betong med. Som du skriver har du ju borrhammare för det...
Att du vill ha 18V antar jag beror på att du kanske skaffar andra verktyg som kan använda batterierna?
Den starkaste utan slag är väl denna:
http://www.power-tools-pro.co.uk/bo...13mm-autolock-chuck-5mtr-ptp-tape-p-5557.html
Skiljer en del i pris. Känner också att jag kan ha behov av slagfunktionen då och då.
Helt rätt uppfattat att jag vill ha en 18voltsmaskin för att kunna komplettera med fler maskiner. En cirkelsåg tex.
Eftersom det är Bosch du vill ha så är det väl bara att slå till (på den billigare alltså)? :)
Chucken är helt säkert jättebra - jag har en hitachi och en aeg båda med chuck helt i metall och jag gillar det bättre än chuck med plast på.
Har använt en stor dewalt dragare med slagfunktion. Och det gick inte ens att borra ett 5,5mm hål i betong. Vilket knappt går med en vanlig slagborr i heller. Men om du ska borra mycket i lättbetong och tegel fungerar det säkert utmärkt. Annars hade jag valt bort den funktionen/vikten.
Det är så illa alltså. Vet inte hur stort hål det behövs för att sätta upp en tavla men med skruv och plugg så bli det väl minimum 4-5mm.
Underligt det där att slagborrarna är billigare än maskinerna utan slag. Är ju samma förhållande med NIMH-maskinerna.
http://www.power-tools-pro.co.uk/bo...atteries-13mm-chuck-5mtr-ptp-tape-p-1444.html
http://www.power-tools-pro.co.uk/bo...eries-13mm-chuck-cw-5mtr-ptp-tape-p-4476.html
Skulle ju gå att dra i skruvarna med denna iofs:
http://www.bosch-pt.se/boptocs2-se/...=sv&division=gw&ccat_id=101356&object_id=7752
Lika stark enligt databladet. Den ligger ju bara här hemma och väntar på lite misshandel.
