8 814 läst ·
22 svar
9k läst
22 svar
Bosch GKS 18 V-Li klingan på fel sida?
Sänksågen är då inte det. Den gamla som är på firman vobblar klingan....Bygger4me skrev:
Nya 14,4 v skruvdragarna har vi bytt två eller om det är tre på garantin, växellåda ras.
Dammsugarn höll 10 månader innan den var på rep, vet dock ej vad felet var.
Upplever att kvaliteten har sjunkit rejält.
Nja, på elhyveln ställer jag in vilket håll det ska blåsa åt, vänster eller höger, och så kan jag fästa slangen till grovdamsugaren på utblåsningsstosen också om jag vill det.KnockOnWood skrev:
Kan vara ett tips att kolla det om man köper en elhyvel och är vänsterhänt att det går att skifta.
https://www.skil.se/Historia.htmlEmil_K skrev:
Vill påstå att sågar med motorn på rätt sida har funnits längre. Det är något nytt påhitt att ha klingan på höger sida om motorn.
Man ser i länken ovan att modellen Skil 77 såg dagens ljus 1937. Den ser praktiskt taget likadan ut idag. En sk worm drive saw med klingan på vänster sida och en tyngdpunkt som gör det mer eller mindre omöjligt att manövrera sågen med en hand. Därigenom minskar risken att man sågar sig i vänster hand. De sågar vi använder i Europa kallas i USA för side winder saws. Den amerikanska traditionen gör att worm drives är vanligare på västkusten och side winders är vanligare på östkusten. Eftersom de är möjliga att hantera med en han bör side winders ha klingan på höger sida. ’nuff said!
Såg ett utmärkt exempel på Youtube idag varför klingan ska vara på vänstersidan.. .kolla hur Colin sågar vänsterhänt när klingan är på höger sida.
Förstår inte varför man måste såga med vänsterhanden på så många sänksågar...
