Tyvärr har vår ca 3 år gamla Bosch GCM 8 börjat låta onaturligt. :(
Den är måttligt använd.
Vrider man runt klingan så känner man ett motstånd för varje varv (eller något mindre) man vrider runt den. Det tar inte emot så mycket men vet inte om vi vågar använda den?
Är rädd att något mer allvarligt kan hända?
Någon som känner till mer om detta fel?
Hur har du förvarat den? Har den stått fuktigt?
Den förvaras normalt i ett kallförråd men andvänds ibland inomhus i uppvärmd lokal också och någon gång i duggregn utomhus.
Felet (oljudet) kom plötsligt vid vid kapning av en bräda.
K
Kolla så det inte kommit in en liten träbit någonstans som kilat fast sig.
Jag skulle skruvat av klingan och sett om nått ramlade ner, om inte annat så ser du bättre när klingan är borta.
Det är en kap-/geringssåg så inget har ramlat ner.
Det kan åka upp saker och kila fast sig även på kapsågar. Gravitation är inte nödvändig för fenomenet.
Skall kolla lite extra för säkerhetskull men ljudet som blir och syntomen får mig att misstänka något mekansikt fel inuti sågen.
Klingan går lätt att vrida runt men det är mer motstånd på en del av varvet.
När jag får möjlighet skall jag kolla om "motståndet" är kopplat till någon speciell plats på klingan.
Men det är bara en mindre del av klingans onkrets där det extra motståndet finns.
Det troliga är att ett lager har havererat.
Det finns ett kullager i varje ända av motorn.
Troligen låter sågen lite annorlunda också (skramlig/skrikig) än tidigare.
Lagren kan bytas. Tag med motorn eller hela sågen till en småmaskinverkstad.
Kostar nog inte så mycket.
Om du skriver var du bor kan nog någon på forumet tipsa om lämplig verkstad.
//KoW
Jag har kollat lite mer och håller nog med KnockOnWood om att det troligen är ett lagerfel för klingan går att röra lite i sidled när man försöker röra den i ytterkanten. Antar att den inte skall göra det normalt?
Det är inte så mycket. Det var lite mörkt där sågen står nu men ca 0,5-1 mm i ytterkant gissar jag.
Har också vridit runt klingan med fingrarna och då är det på samma del av varvet som den trögar och kanske runt 3-4 cm av klingans pereferi.
Däremot händer det inte varje varv utan det kan gå bra 2-3 varv också.
Undrar om sågen har en växelåda?
Finns det någon i Umeå som reparerar sågar (Eniro: "Din sökning på småmaskinverkstad umeå gav tyvärr ingen träff")?
En ny Bosch GCM 8 kostar ca 3,5 tusen så den kanske lönar sig att laga?
Gissar att det är lite knepigt att göra det själv?
Zero skrev:
...Har också vridit runt klingan med fingrarna...
Undrar om sågen har en växelåda?...
Akta fingrarna! Du har väl dragit ut elsladden?
Sågklingan sitter direkt på rotoraxeln, ingen växel.
Själv bor jag 100 mil söderut, så jag kan nog inte hjälpa dig med verkstad.
Kanske du kan kolla med en lokal Bosch-återförsäljare.
De brukar ha koll på vem som sköter servicen.
Lycka till! //KoW
Är du någorlunda händig kan du byta lagren själv. Nya kan du beställa hos din handlare eller hos verkstad.
Kolla dina kol.
Har du lagat den än?
