1 047 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Bosch Avvantixx 7
Behöver hjälp med våran torktumlare!
Slänger in tvätten, startar den och sedan går den ca 15 minuter och då stängs den av. Efter en stund kan man starta den igen och då går den ca 5-10 till, och så här håller vi på...tiden den går blir kortare och kortare desto varmare det blir i maskinen.
Det som också skall nämnas är att när maskinen stängs så slocknar hela maskinen, inkl displayen!
Vad är det för fel?
Är det temperaturbegränsaren?
Vad är det för fel?
Då har den ju gått…
Jag vet inte om någon tork som har automatisk återställning av överhettningsskydd. Så det vill jag utesluta.
Det finns en spännings regulator på kretskortet som påverkas av värme dock. Finns någon tråd som beskriver byte av denna.
Säkerhetsbrytaren sitter dumt till riktigt dumt. Men man kan ju ta bort sladden från kretskortet och bygla så ser man om den går längre.
Om inte så är det kretskortet.
Redigerat av moderator:
