Har ett problem mer ett bord jag har tagit över från en familjemedlem.
kan börja med att jag är 123% amatör och kan inte ens göra en smörkniv.
men nu är det så att jag har två delar (bordsben+fäste) och i båda delarna sitter det träpluggar som är brutna på mitten. Men inte bara det utan också trä-lim inuti och ovanpå.
jag behöver få tips hur jag ska få bort det på bästa sätt utan att förstöra ingångshålen. Även så billigt och med så lite verktyg som möjligt för har begränsad tillgång och har mindre lust att köpa massa.
Någon som har en bra idé?
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Såga av pluggen försök avlägsna lim med något vasst, slipa trärent med sandpapper. Borra sedan ur de gamla träpluggarna för att sedan limma dit nya.G Gson. skrev:Har ett problem mer ett bord jag har tagit över från en familjemedlem.
Ja om du lyckas att borra i centrum med rätt diameter på borren så kommer det gå bra. Eventuellt kan du ta en större plugg än du har nu så att du får helt rent trä att limma mot.G Gson. skrev:
Produkter som diskuteras: "trä-rent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
68 kr inkl moms
Okej, tack för tipsen. Det ska nog gå att lösa då. Vilken diameter på borren skulle du gissa på är optimal? Pluggen är på ca 8-9mm.T Tompafix skrev:
Har du varmluftspistol eller bara en agressiv hårtork kan du prova att smälta trälimmet med den. Lyckas du bara mjuka upp limmet borde du kunna dra ut pluggresten med en skruv om du förborrar ett litet hål i den.
