Vi renoverar en del av tvättstugan. Efter att ha tagit bort plastmattan är det diverse rester kvar. Jag har försökt ta bort dessa med betongslip men den rår varken på limmet eller betongen. Yes, kör jag den på ren betong händer nästan inget. Jag har testat maskinen på annan betong ute och där tuggar den på fint.
Bilderna visar vad som ska fixas samt resultatet efter relativt ihärdigt slipande.
Hilti betongslip. Diamantskär. Jag tycker dock att den är rätt tandlös även på ytor utan så mycket lim. Funderar om det är ngn slags super-krigs-betong. Om det finns någon betong som är extra hård.BigR skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Vad heter skivan som sitter på du måste lossa den för att se det.
Eller ta ett kort på den
Bästa svaret
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Det är väldigt viktigt att man har rätt skiva du kan prova att köra med bara 1/3 av skivan på limmet så du har resten på ren betong arbeta i cirkulerande rörelse så det inte kladdar på skivan tar den dåligt på betongen kan du ta en blomspruta och fukta betongen lite mvh Andreas
Åkte tillbaka till hyrfirman och fick en ny skiva. Den första var tydligen primärt för flytspackel och mjuka material. Testade kort den nya, som har väldigt små och få tänder. Funkade mycket bättre.Andreas_kalmar skrev:
Nästa fråga: jag har bara grovdammsugare. Tror ni det funkar att blöta ner golvet och sedan våtdammsuga? Eller måste jag skaffa en stoftavavskiljare?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Nej kör du torrt vad har du för sug?
Valde Flex betongslip och diamatskiva för hårt material. Funkade utmärkt. Åtminstone i 5 minuter tills provisoriska ihoptejpningen av Flex och stoftavskiljaren sprack. Det är dock inte ett olösligt problem så nu kan jag tryggt rekommendera alla med limrester på betonggolv att använda betongslip. Allt annat i stil med skrapor, limtvätt, slippapper etc är bara att glömma.
