50 746 läst ·
68 svar
51k läst
68 svar
borttagning av kallasfalt på vägg vid dränering, ska jag behöva gå med på detta?
Jag förordar inte asfalt. Däremot så är det inget (fysikaliskt) fel att låta den sitta kvar på väggen när man dränerar om med platon, isodrän eller annan skyddsmetod. Innerväggarna kommer vara torra oavsett hur.
Den fukt som finns i väggen trycks väl inte utåt på det sättet?
Ångtrycket beror väl på temperatur OCH luftfuktighet? Så har man torr luft i källaren så torkar väggen även inåt, trots att det är varmare på insidan än utsidan?
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Och då har fukten i alla år stannat bakom asfalten i väggen?
Och där står det "Täta skikt på grundmurens utsida innebär att all fukt måste torka inåt, vilket kan förorsaka fuktproblem, missfärgning m.m. på insidan, framförallt om källarväggens insida är målad."
Jag gör inte anspråk på att kunna ångtryck- och fysikaliska resonemang alls, men OM det nu är så att en vägg kan torka både inåt och utåt (vilket ni får debattera hur mycket ni vill), och utåt är spärrat pga ett tätt asfaltsskikt så att den enda vägen som återstår är inåt, ja, då ska man ju som sagt se till att insidan kan hantera denna fuktvandring. Inga täta färger, absolut inga organiska material på väggarna, osv. För även om man nu dränerat om och isolerat utsidan enligt alla konstens regler, och oavsett om man sparat asfalten eller ej, så är det ju fortfarande väldigt vanligt att grundmurarna i gamla hus står på något icke-kapillärbrytande skikt och därför suger upp fukt underifrån, inte från sidan.
Man bör alltså utgå från att en gammal källarvägg aldrig blir helt torr, tycker jag.
Skulle det vara så att de har rätt som förespråkar att asfalt ska bort för att fuktvandring sker utåt till por/isodrän, ja, då blir väl insidan av väggen torr.
Skulle det vara så att de har rätt som förespråkar att asfalt ska vara kvar för att fuktvandring sker inåt, ja, då blir väl insidan av väggen fuktig.
Fredrik Å, du har inte läst "om fukt" på www.sp.se ? de är oberoende.
Isodrän är ett vinstdrivande företag som säljer sin ide'. Det lyckas de rätt bra med.
"Skulle det vara så att de har rätt som förespråkar att asfalt ska vara kvar för att fuktvandring sker inåt, ja, då blir väl insidan av väggen fuktig"
Galet tänkt!!! Det som händer är att väggen torkar från insidan. Väggen är främst kapillärsugande och torkar till slut genom hela tjockleken så länge man ej tillför nytt vatten utifrån, vilket ett yttre kapillärbrytande skikt sätter stopp för (asfalt, platon, isodrän).
Ja det var väl samma SP.se som förespråkade enstegstätade fasader, hur gick det nu med detta:eek:?largab skrev:Fredrik Å, du har inte läst "om fukt" på www.sp.se ? de är oberoende.
Ok, här finns mera vetenskap i form av ett white paper : http://www.hycrete.com/files/documentation/general/ConcreteDurabilityWhitePaper.pdf
som genomlyser de olika vattentransporteringsfunktionerna i cementbaserade produkter (typ källarväggar, betonggolv).
Där står inget om ångtryck etc som vattendrivande funktion, det är nonsens. Det som är viktigt är kapillärbrytande skikt. Dvs att ha sulan stående i vatten som MathiasS det är ett rejält problem.
