Okej, vad bra.
Tack för all hjälp.
falkn skrev:
Dock drar ju 18V mer ström så de räcker troligtvis ungefär lika länge.
Det håller jag inte med om!
För samma arbete så drar de lika mycket energi (oavsett vilken maskin som drar i skruven går det lika mycket energi). Kapaciteten i Wh blir MYCKET högre på 18v maskinen i exemplet då tanken snarare skall läsas som V * Ah = Wh.
Så 18v är bättre på det mesta utom att väga lite.
Då jag lider av DMS (det manliga svarssyndromet) känner jag att jag vill slänga fram lite ungefärliga tal, även om jag egentligen inte vet vad jag talar om:
Vridmoment: 30-40 Nm är fullt tillräckligt. Har lärt mig den hårda vägen via runddragna insexhuvuden att en kraftigare maskin kan göra mer skada än nytta om man är oerfaren och oförsiktig.
Hastighet: Runt 1000 rpm (varv/minut) är en behaglig hastighet. Snabbare kräver lite fingertoppskänsla och långsammare ger snarkningar.
Batterispänning: Inte helt relevant, förutom om man vill kunna använda samma batteri i flera maskiner. Vanligast är 10,8, 14,4 och 18V. Som tumregel kan man utgå ifrån att högre spänning indikerar att maskinen har mer kraft.
Batterikapacitet: Anges i Ah, vilket ger olika energiinnehåll beroende på batterispänning. För 18V verkar de allra flesta hobbyfixare klara sig bra på 2-3 Ah. Det verkar finnas någon form av standardräkning för hur mycket energi som krävs per skruv, vilket ibland anges i form av antal skruvar per laddning. Osäker på om detta är jämförbart mellan olika tillverkare. För 18V, 2Ah uppges detta bli typ 400 skruvar, så det krävs ganska stora jobb för att batterikapaciteten ska upplevas som ett reellt problem.
Hammarfall
Skulle vara intressant att man tittade på kvaliteten på batterierna, som dels följer med och som i bästa fall går att köpa till. Av mina bekanta har ett märke utmärkt sig genom att de medföljande orginalbatterien alltid går sönder (4 av 4). I bland hinns det innan garantien gått ut i bland efter.
Bramha: det är bara att gilla läget, att man måste ta in kunskap om man skall göra ett köp som är optimerat! Annars finns det tre val: ta vad f*n som helst, ta det billigaste eller ta det dyraste.
Bramha skrev:
Vad är skillnaden mellan blå och grön Bosch?
3år garanti på blå om du registrerar den inom 4v efter inköp. :)
ghoti skrev:
Garantin omfattar inte "sladdlösa industriskruvdragare". Är det en särskild typ av skruvdragare? [länk]
Ja det lär vara nåt annat än de vi diskuterar här. :)
De blåa skruvmaskiner jag har, har gått fint att registrera för 3år garanti.
3 års garanti för elverktyg. Det gäller för alla professionella blåa elverktyg och mätverktyg från Bosch
ghoti
Och det är det jag försöker med här .... att söka kunskap.
Jag är väldigt duktig inom mitt yrke och inom det jag är intresserad av. Men just "kapacitet, vridmoment, Watt, Ah och siffror" det är grekiska för mig. Och jag vet att jag behöver inte kunna sånt, det finns det andra som kan - och de frågar jag 😄
Jag tycker det är roligt att bygga, fixa, göra lite bättre, omsätta idéer till planer och till verklighet men jag kan inte påstå att jag KAN det - jag bara gör det och det brukar bli bra 😄
Fick en vi i villa idag. I det test av skruvdragare som var med vann AEG BS18 G2 Li-152C för 1695kr
Har inte hunnit läsa den, men vilka mer var med i testet?
Vi i villa har köpt ett test av kvalitetstidningen Gör det själv och beskrivningen av hur testet gjorts lämnar utrymme för en del frågor — godtyckligt är ett ord som spontant poppar upp i huvudet på mig...
Aktörerna i testet är:
AEG BS18 G2 LI-52C
Dewalt DCD 771 C2
Bosch PSR 18 LI-2
Black & Decker ASD 184 KB
Man har värderat följande:
Styrka
Funktion
Hantering
Maskinerna får följande poäng enligt bedömningsskalan:
AEG, 10, 7, 8
Dewalt, 10, 7, 7
Bosch, 7, 8, 7
B&D, 6, 7, 6
That's it! Fyra tillverkare, inte grön Bosch, Metabo, Makita, Panasonic, Hitachi, Milwaukee eller ens Festool! ( ;P )
Förmodligen ett rent förbiseende att de missade Kinaskräpet från lågpriskedjorna.
Man skriver, citat: I vårt test av populära borrskruvdragare har vi valt att titta närmare på 18-voltmaskiner, som har ett humant pris på marknaden. De ligger inte långt från proffsmaskiner när det gäller prestanda, men är billigare.
De maskiner vi har testat påminner mycket om varandra och har i stort sett samma utseende, så vi har letat efter skillnader mellan dem. Slut citat.
Jaha, där sammanfattas väl ambitionsnivå och kompetens klart och tydligt — man väljer fyra dragare bland en uppsjö med alternativ och eftersom de påminner mycket om varandra och har i stort sett samma utseende, så får man försöka hitta skillnader mellan dem... Herrejösses, man tar sig för pannan. Man hänvisar inte till några kvantitativa mätningar utan allt är tyckande tydligen. Det är bara att hoppas att testpersonerna vaknade på rätt sida den dagen.
Godtyckligt valda citat:
"Den har en fin laddningsindikator på batteriet, som är klätt med stötdämpande gummi" (AEG)
"Batteriet är litet och lätt, det får plats i en bröstficka" (Dewalt)
"Maskinen kunde dra i de grova skruvarna på tvåans växel, men fick det motigt med att borra 20 mm hål på tvåan. Den klarade av det, men verkade som den skulle gå sönder" (Bosch)
"Det var svårt för maskinen att klara 20 mm hål med spiralborr, men med 10 mm borr gick det utmärkt./Handtaget är läckert med halksäker beläggning" (Black & Decker)
Ja, herregud, konsumentvägledning i sin yppersta form!
Vad gäller testvinnaren har jag haft en AEG dragare på 9,4 eller om det var 9,6 volt (innan de blev orange) och den var helt ok. Dagens maskiner ligger väl i någon slags gråzon mellan DIY och semiproffs och är säkert ok köp om man är medveten om det.
Helt klart är ju ändå att testvinnaren inte är bästa alternativet på marknaden (för det har man inte testat) och ger förmodligen inte mest "Bang for the Bucks".
//Ronnie
FredrikR
AEG BS18 G2 LI-52C
Dewalt DCD 771 C2
Bosch PSR 18 LI-2
//Ronnie
Tack! :)
Som jag misstänkte.
Gå till en valfri bygghandel tex Beijers bygg och prova en mindre (14V) och en större (18V). Jag har en blå och en grön Bosch samt en Makita. För en glad amatör som jag duger alla tre för alla jobb, men har alltid föredragit min mindre 14V. De är inte speciellt dyra heller.
