Den här veckan tävlar vi ut en 18V STANLEY® FATMAX® V20 kolborstfri slagborrmaskin med 2x2.0Ah batterier i kitbox! 🔥
Borrlåda med Stanley Fatmax V20 batteridriven slagborrmaskin, två batterier och laddare, mot en bakgrund av borrsetsförpackningen.
En kraftfull och mångsidig maskin som klarar både borrning och skruvning i en rad olika material. Slagborrmaskinen ingår i Stanleys V20 18V-system, en batteriplattform där samma batteri kan användas till flera el- och trädgårdsverktyg. I vinsten ingår två 2.0Ah-batterier och en praktisk kitbox för förvaring och transport.
Vinstvärde: 2000 kr
Så här tävlar du:
1. Svara på tävlingsfrågan nedan
2. Motivera varför just du ska vinna
Tävlingsfråga:
Hur många momentinställningar är slagborrmaskinen utrustad med?
Det rätta svaret hittar du här:
18V STANLEY® FATMAX® V20 Kolborstfri slagborrmaskin med 2x2.0Ah batterier i kitbox | STANLEY
Posta ditt svar och din motivering i den här tråden.
Vinnaren presenteras fredagen den 13 mars.
Lycka till!
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Vinsten skickas direkt från Stanley.
Meddela gärna i tråden när vinsten har anlänt, så att vi har koll på logistiken.
Vi tackar Stanley som sponsrar tävlingen! ✨
KathrineF och 3 till
1. 15 momentinställningar
2. Sonen ska flytta hemifrån och behöver utrustas med diverse hemelektronik. Den här skulle passa perfekt 👍🏼
Vinstvärde: 2000 kr
Så här tävlar du:
Tävlingsfråga:
Lycka till!
1. Slagborrmaskinen är utrustad med 15 st momentinställningar
2. Trött på mina gamla där batteriladdare inte funkar samt alla sunkiga batterier som tar slut efter en kort stund. Toppen med en ny nu när alla trädgårdsmöbler skall skruvas ihop.
Vinstvärde: 2000 kr
Så här tävlar du:
Tävlingsfråga:
Lycka till!
2. Hela huset är av sten och varje gång jag ska sätta upp en tavla behöver jag släpa fram en uråldrig slagborr med sladd. Jag önskar att få leva i nutid 2026
15 inställningar.
Jag ska snart ta tag i att inreda verkstaden i källaren, efter 7 års röra. Det innebär att saker ska hängas upp på väggarna. Tunga saker. I hård betongvägg. Då behöver man en borrmaskin som är dunka-dunka rakt igenom.
Vinstvärde: 2000 kr
Så här tävlar du:
Tävlingsfråga:
Lycka till!
15 momentinställningar.
Har bara en gammal trött lågprisskruvdragare, med den här Stanleyn skulle jag bli ett FatMax pro!
1. 15 momentinställningar.
2. I April startar renovering av det gamla murade stallet som ska bli gästlägenhet. En rejäl slagborr vore den perfekta maskinen för projektet.
Suvi5700
Vinstvärde: 2000 kr
Så här tävlar du:
Tävlingsfråga:
Lycka till!
Svar: 15 momentinställningar
Om jag vinner kommer sommarens projekt med att bygga tralldäck gå som en dans.
Jag kör med denna nya fina Stanley och farsan kan få jobba ned min gamla blåa Bosch.
2. Vår källare har tvingats till en totalrenovering efter inte mindre än sju avloppskatastrofer/översvämningar. Nu är vi äntligen i det roligare skedet där vi ska inreda tvättstuga o.s.v. Vore kanon med en riktig slagborr för uppfästningar i betongväggarna.
S
Svar: 15
Motivering: Dottern har flyttat till en lägenhet med stenhårda betongväggar, men saknar en slagborr. Hon drömmer om att hänga upp gardiner som mjukar upp rummen, lampor som sprider varmt ljus, en TV som samlar vänner och speglar som reflekterar hennes nya liv. Vanliga skruvar räcker inte i den hårda betongen. En slagborr, med sin kombination av rotation och slag, blir hennes trogna hjälp för att borra hål, sätta plugg och fästa allt på ett säkert sätt. Med varje borrtag förvandlas de kalla väggarna sakta till ett hem fyllt av värme, ljus och personlighet – platsen där hennes nya liv kan blomstra.
1. 15 moment inställningar
2. Ska renovera barnens rum och en sådan kan underlätta jobbet.
Svar: Den har 15 momentinställningar
Motivering: Precis flyttat till hus med fasad av putsad tegel.
Har en hel del som måste fixas och min gamla maskin saknar slag vilket gör den ganska värdelös till allt arbete på fasaden.
Så denna hade suttit perfekt nu när värmen är på gång och det är dags att dra igång projekten.
1: 15st
2: Jag har aldrig gillat den slagborrmaskinen jag har och fått låna av pappa där väggarna varit hårdare. Vore skönt att kunna klara av det på egen hand med en egen maskin. Sen att slippa hålla på med sladd är ju toppen!
Vinstvärde: 2000 kr
Så här tävlar du:
Tävlingsfråga:
Lycka till!
2. Vi hade flera Stanley verktyg men exet gillade dem och tog alla vid skilsmässan. Skulle vara skönt att visa honom jag har en av dessa 🤭. Sen att den är kolborstfri är som grädde på moset, kommer vara så mycket mer hållbar.
Ser lämplig ut för diverse byggprojekt. Lämpligt att ha mer än ett batteri så kan man skruva och ladda ett annat samtidigt.
