4 652 läst ·
45 svar
5k läst
45 svar
Borrmaskin kraftig nog för 34 mm dymling
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Metabo har en batterimaskin där du kan sätta 3x moment växel på. Ger 360Nm. Finns med både chuck och bits/fyrkant.
Jag får inte ihop jämförelsen.nanowire skrev:
Man kör ju på ungefär 300-400 varv i minuten. Enligt Eibenstock har min maskin då 22 Nm vridmoment. Ibland orkar den inte och då växlar jag ned och får 75Nm med lägre hastighet.
Som jämförelse är borrkapaciteten i järn 32mm.
DeWalt påstår att deras maskin har 296 Nm vridmoment vid samma varvtal. Det är 10 gånger högre än min Eibenstock.
Som jämförelse är borrkapaciteten i järn 13mm. Och den har en 13mm chuck. Det är allmänt känt att en 13mm chuck inte kan överföra det vridmomentet som en 38mm dymlingsborr kräver utan att själv vridas sönder.
Hur hänger det här ihop? Ljuger DeWalt om sitt vridmoment?
Jag har kört 30mm dymlingsborr och 150mm hålsåg utan problem med:
https://www.bosch-professional.com/se/sv/products/gsr-18v-150-c-06019J5001
Även använt den för att blanda flytspackel och fästmassa, ruskigt stark/tålig och det långa handtaget man får med behövs verkligen. Ungefär motsvarande finns väl dock hos respektive tillverkare beroende på vilken batteriplattform man har.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Du har säkert rätt i att chucken är den svagaste länken här. Siffrorna för vridmomentet skulle jag ta med en nypa salt, kan vara allt från pr till felöversatt. Hikokis motsvarande maskin angavs till 176 Nm någonstans, de brukar inte ljuga men inte heller säker på att det är ”officiell” siffra.H heimlaga skrev:Jag får inte ihop jämförelsen.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Jag har en Hilti TE2-M som är grymt stark i lågväxelläget och har kört riktigt grova träborr med denna utan problem. En stor fördel är att den har ett skydd via en kopplingsmekanism så den kuggar över om momentet blir för högt, skyddar handlederna från att brytas av. Men ingen batterimaskin detta, sladd.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Hilti TE2-M är just en multimaskin; borrhammare med sin SDS+ chuck (med två slagstyrkor) och sedan en riktigt bra 13mm borrchuck där man ställer in hög- resp lågväxel.
H Harald Blåtumme skrev:
Fast den går ändå inte att jämföra med en bättre batterimaskin med ett vridmoment på 100+ Nm. Enligt manualen klarar Hiltin 20 mm träborr på ettans växel och 10 mm på tvåan. Makitan TS funderade på klarar 50 mm och Milwaukeen som nämnts tidigare i tråden klarar 90 mm enligt tillverkarna.
Eftersom TS tänkt borra 34 mm så är det väl ingen idé att tipsa om en maskin som bra klarar hälften av det?
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det jag säger är att jag kört väldigt mycket grövre träborr än 20mm med den utan några som helst problem. Skulle borret fastna tex i en spik så slår användarskyddet till för att man inte ska vrida armarna av sig.
Självbyggare
· 10 414 inlägg
