3 731 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Borrhammarval. Makita HR2811FT VS. Bosch GBH 3-28 DFR
Hej alla!
Är ny på forumet och även nybliven husägare. Har läst en hel del här men inte skrivit så mycket.
Sitter just nu och kollar på borrhammare. Jag är sugen på en kombihammare som både kan borra och göra lite light-bilning. Har zoomat in på Makita HR2811FT och Bosch GBH 3-28 DFR. Dessa båda maskiner verkar vara kompetenta till det jag behöver dem till. Någon som har provat dessa och kan rekommendera? Eller är det någon annan maskin i ungefär samma prisklass som jag har missat?
Jag köpte precis en Bosch GCM 8 SLJ så just nu lutar det nog åt Boschen även om den är något dyrare. Funderar på att beställa från Tyskland då de verkar vara billigast där. Fick syn på ett Makita-set med borr och mejslar. Kan det vara något att ha? http://www.comtech.de/Heimwerken-und-Werkzeug/Werkzeugzubehoer/Bohrer-und-Meissel/Makita-D-19180-Bohrer-Meisel-Set-17teilig
Tacksam för svar av er rutinerade rävar här på forumet. Har aldrig haft bra verktyg då jag har bott i lägenhet sedan jag flyttade hemifrån så jag har upptäckt en helt ny värld nu och jag gillar det skarpt!
Jag har en 3-28a dfr som jag köpte på eBay för ca 3 år sedan och är jättenöjd med den. Köpte den från en butik som heter lefeld som även har en vanlig nätbutik och fick med två bilmejslar och ett par borr till den för minst två tusen billigare än vad den kostade i Sverige då.
Jag har borrat med den och bilat en del i betonghålsten vilket gick ganska bra, däremot i betongplattan i golvet så körde jag med en kraftigare förutom precis runt avloppsrör m.m.
Så har den blandat flytspackel till ett badrum och ett duschrum och eps cement till duschrum och en wc och den tuffar på än utan att ge tecken på att ge upp än.
Ohhh stabilt med så snabbt svar!
Det låter som att den kommer att uppfylla mina tänkta användningsområde. Tror att jag får sticka ut och klämma lite på de båda och se hur de känns. Hornbach hade en batterivariant av Bochen och jag gissar att de kommer att kännas relativt lika ur kvalitetssynpunkt.
Har du provat något i porösare material? Har lite friskluftsventiler som behöver installeras och då är det tegelborrning som gäller. Kanske får köra det med farsans gamla metabo-slagborr istället. Man vill ju inte att teglet spricker.
Här inte provat något i tegel men däremot i putsad betonghålsten, där tog jag upp ett 100mm hål genom att borra en cirkel med mindre hål för att sedan bila ur centrumet.
Kan tillägga att jag borrade rakt igenom i mitten för att få ett pilothål sedan körde jag halvvägs igenom med cirkeln runt från varje håll för att inte spräcka upp baksidan när borret går igenom.
Men kör man med fräscha borr och inte kör full spetta med hastigheten från start så ska det nog gå i tegel med.
Du nämner "light-bilning" och funderar på, i mitt tycke rätt grova maskiner för en normalhusägare....något spec i åtanke??
kanske lite lättare maskiner som figurerat i positiva ordalag här på forumet...
Makita HR2611FT
Bosch GBH 2-28 DFV
Metabo UHE 2850
Makita HR2611FT
Bosch GBH 2-28 DFV
Metabo UHE 2850
Jag vill mest ha något rejält. Men har som sagt bott länge i lägenhet så full koll har jag inte, Du menar på att jag borde titta på lite klenare maskiner istället? Vid borrning i betong eller sten,kan man egentligen ha för kraftiga maskiner? Kan förstå att maskinen inte får slå för hårt om materialet är sprött men vid betongborrning borde det väl bara vara en fördel?
Det jag gillade med både Makitan och Boschen som jag funderade på är att de är relativt små och nätta. Jag gillar D-utformningen (har dock ingen aning om det kallas det. Hela maskinen ser iaf ut som ett stort D) med och tycker att den är skön att hålla i jämfört en mer traditionell borrmaskin.
Men jag kanske tänker fel här och bör tänka om?
Jag tycker inte den är för kraftig.
Det är ju inte så mycket skillnad i slagkraft på dom. Däremot om jag inte minns fel så har 3-28an bättre vibrationsdämpning än 2-28an iom konstruktionen med handtaget då det inte sitter stumt i maskinen utan är lite rörligt i längsled.
Men det som avgjorde för mig är att den är lite kortare då jag hade ett trångt ställe att borra på där jag inte hade kommit åt från något håll med 2-28an.
Måste börja med att förtydliga att jag tycker inte du tänker fel....det kan aldrig bli för kraftigt förutsatt man orkar lyfta/arbeta med maskinen....
Min tanke är väl närmast att en mindre maskin använder man till lite allt möjligt...den stora blir "jobbig" och tas bara fram när det verkligen behövs....Bosch 3-28 är säkert en fantastisk maskin, men jag hade nog klarat mig med en 2611 och haft drygt 2papp kvar till nåt annat kul maskininköp
