Jag har en Bosch Uneo Maxx borrhammare som är ett år gammal och har använts ganska sparsamt. Nu behöver jag dock borra ett par hål i en betongvägg med en 5.5mm borr som jag med framgång använt tidigare.
Borren ser ut att funka fint när jag trycker igång den i luften, men när jag startar den mot ytan som skall borras så går den bara några varv innan den stannar och en vit lampa tänds på borrmaskinen. Maskinen är inställd på borrhammarläge och jag har laddat på batteriet ordentligt som ska vara fulladdat enligt indikatorn.
Är det någon som vet var som skulle kunna vara problemet och/eller var jag kan vända mig för support? Jag hittade inget matnyttigt i den manual jag hittade på nätet.
Tacksam för hjälp
tycks vara normal problem med den modelen.... pröva att rengör batteristiftena på maskin så skall den funka temorärt igen
