Köpt ett torp utan el och vatten. Vill borra brunn och undrar om en borrad brunn kan funka med manuell pump?
Om jag minns rätt så kan man bara "suga" ca 9 meter ungf så det är max djup med handpump. Sen brister vattenpelaren.
Det finns förlängninsdelar. Vi har borrad brunn och handpump.
Tack för svar!
För att klargöra, en vattenpump fungerar inte om sughöjden är över c:a 8 meter. Lejonpumpen som det länkas till har pumphuset nedsänkt i hålet så att sughöjden blir mindre. Tryckhöjden däremot kan vara väldigt hög.
Det har alla klassiska gårdspumpar. Men om de är tänkta för en grundare brunn kan det bli tungt att pumpa.
Varför inte en grävd brunn? Brukar hitta vatten rätt fort, om man gräver på rätt ställe. Så djup brukar den inte behöva vara. Finns nån miljon grävda brunnar i Sverige så det ska nog fungera. 12v pump på solcellsdrift ett alternativ?
Jag har grävd brunn ca 5 meter, bästa vatten du kan hitta då det är mycket grus och sand i marken.
