Tillbyggare
· Hallands län
· 415 inlägg
Jag ska sätta plintar till utbyggnaden av sommarstugan. Har grävt c:a 40 cm i lerjord men sedan är det tvärstopp. Marken övergår i något ljusbrunt med massor av små och lite större stenar, tror det är morän. Jag vill ner ytterligare en halvmeter och har försökt med både spett och vass spade men det går tungt. Jag funderar därför på om det skulle kunna gå med en bensindriven jordborr. Hur är det, klarar den hårt packad sandjord med stenar i, eller är den bara till för matjord?
Tillbyggare
· Hallands län
· 415 inlägg
Det var det jag hade på känn och nu har jag fått det bekräftat. Tack!
Har relativt nyligen gjort hål för 11 st gjutrör i liknande markförhållande. Jag är glad att det jobbet är över...
Använde faktiskt bitvis en helt manuell jordborr och den funkar upp till knytnävsstora stenar, som man får lyfta bort. Men alltför ofta stöter man på en större sten som måste grävas och spettas bort. Roligast är förstås när det dyker upp en jätte som man inte ens orkar lyfta... Blev lite maskinhjälp längs vägen.
Tillbyggare
· Hallands län
· 415 inlägg
Aha, det kanske kan vara värt att testa. Tack för tipset!
Tillbyggare
· Hallands län
· 415 inlägg
He he, nja..det har jag faktiskt. Men skulle hemskt gärna vilja slippa använda den för detta..
Bästa svaret
När vi byggde staket för några år sen hyrde vi en jordborr av en modell där motorn står på marken på fyra hjul och borren sitter i ett ledat stag i motordelen så att den inte kan vridas. Drivningen var hydraulisk.
Den klarade av en hel del sten och trädrötter och det skulle inte varit kul att köra med en mindre modell med motorn direkt på borren som man måste hålla emot när man kör...
Tillbyggare
· Hallands län
· 415 inlägg
En sån måste jag testa. Minns du vad den heter och vet du om den finns att hyra i Göteborg med omnejd?
Det var i Sundsvall... Men en sån här verkar vara ungefär samma princip: https://lambertsson.com/maskinuthyr...rrar/jordborrmaskin-pa-hjul-hydraulisk--8-kw/
Tillbyggare
· Hallands län
· 415 inlägg
Tillbyggare
· Hallands län
· 415 inlägg
Hmm.. bara en dag för att gräva tjugo hål med liten spade? Då borde jag klara mina åtta hål på dryga tre timmar! Kanske får ta en sväng till leksaksaffären för att skaffa rätt utrustning helt enkelt..fremax skrev:
Skämt åsido - vad använde du för spade egentligen? Var det möjligen en liten trädgårdsspade? Hur djupt grävde du?
Tillbyggare
· Hallands län
· 415 inlägg
