3 251 läst ·
6 svar
6 svar
Borra mer i gammal brunn
Vi har en borrad brunn för vatten med cirkus 4m djup och 600*1000 cementringar, alltså typen grävd fast ändå borrad, finns det någon som håller på med detta idag?
Marken är rätt hård och gräva nytt blir stor påverkan på marktäcke mm.
Har själv projekterat en annan brunn komplett med större ringar till en annan fastighet men inte hört om detta, vi grävde då, trodde det bara var öststat länder som gjord detta med hiskeliga maskiner sett på youtube.
Djupborra går bort då dom som gjort de i närheten har mycket järn i vattnet och priset är orimligt.
Tänkte kanske men kunde lyfta ringarna och borra djupare?
Brunnen är smal och lite vatten i men 1-2 ringar till räcker nog lätt.
Om ringarna är 600x1000mm och brunnen bara är 4 meter djup är den inte borrad.
Om du vill göra den djupare så kan man lyfta på en ring eller två till på toppen och gräva ur i botten så sjunker dom ner av sig själva. Man kan även använda grävsug men det kostar desto mer.
För att gräva brunn får man nog hitta nån lokal förmåga. Här i trakten hjälper en entreprenör bönderna med sina gamla grävda brunnar. Han har en brunnsskopa från anno dazumal.
Annars, är det inte en grävd brunn med spetsar som du har? De är rätt vanliga här. Betongringar i leran som ger ett vattenmagasin och sen spetsar ned till vattenförande grusiga lager som ligger under leran.
Jo den är borrad med en gammal jordborr.P Prodigys skrev:
Den är som sagt borrad med ett gammalt aggregat bak på trepunkten på en jordbrukare, kanske hembyggt?
Nåväl.
Marken är jävligt hård tyvärr så handgräva blir ett h-vete och då blir det ta upp alla ringar för 600mm invändigt är ju på tog för trångt, sedan gräva under tills enmeters ringar sjunker undan, en maskin hade varit trevligare
Nåväl.
