Har försökt söka efter detta i forumet.
Skall sätta en 6mm ohärdad glasskiva som stänkskydd, jag måste dock göra hål i glaset för elkontakterna, kan jag borra i glaset?
Kan och kan. Det går säkert att göra men jag skulle inte göra det själv. Kostar antagligen en del att köpa de verktyg som behövs. När vi kollade upp priser så var det inte så dyrt att få skivan borrad. Får vara noga med mätandet dock...
Se till att det inte blir varmt. Jag testade för skoj skull att borra genom en bilruta (härdad) en gång med vanlig stålborr. Först hände ingenting, sedan blev borren så varm att den smälte genom glaset som genom smör. En stund efter att jag slutat borra sa det poff och glasrutan hade pulveriserats. Ohärdat glas exploderar inte men spricker vid värmespänningar.
Kakelborrar bör funka, det står så i varje fall på förpackningen.
Lågt varvtal, kakelborr och lite t-röd att kyla med?
