TheImprovisor
Allvetare
· Västkusten
· 1 921 inlägg
TheImprovisor
Allvetare
- Västkusten
- 1 921 inlägg
Vet inte vilket forum jag skall lägga denna frågan i så provar här.
Jag har kommit över en isolator från en ledningsstolpe och vill göra en fontän till trädgården av den.
Materialet den sitter på är stål, och själva isolator är av något slags keramisk material. Jag vill alltså ha ett hål rakt igenom, mitt i, på längden.
Frågan är vart jag kan vända mig för att få ett sådant hål borrat, om det öht är möjligt.
Har kollat med ett par mekaniska verkstäder samt en betonghåltagningsfirma. De går bet på problemet.
Bifogar bilder på pjäsen.
Produkter som diskuteras: "vinkelslip"
Vinkelslipar
Vinkelslipar och slipskålar för att kapa, slipa och putsa metall, sten och betong. Med kapskiva kapar slipen rör, armering och plattor. Diamantslipskålar slipar betong och sten jämnt. Använd skyddsglasögon, hörselskydd och handskar när du
· Blekinge
· 12 660 inlägg
Materialet är porslin. För att testa olika borr kan du provköra i en gammal tallrik. Troligen fungerar en kakelborr av bättre kvalite. Hur man borrar med kakelborr finns det en del uppslag här.
Du kan först borra bort det mesta av metallfoten med en metallborr. Det finns folk här som kan ge dig råd. Har du kommit fram till porslinet kan du borra från porslinssidan och möter.
Eller så borrar du från porslinssidan fast nett så du landar bredvid metallen.
TheImprovisor
Allvetare
· Västkusten
· 1 921 inlägg
TheImprovisor
Allvetare
- Västkusten
- 1 921 inlägg
Har fått bort metallstången nu, så problemet blev genast mycket enklare.T Thomas_Blekinge skrev:Materialet är porslin. För att testa olika borr kan du provköra i en gammal tallrik. Troligen fungerar en kakelborr av bättre kvalite. Hur man borrar med kakelborr finns det en del uppslag här.
Ett kakelborr i lämplig dimension så bör det vara klart
Bifogar bilder på pjäsen.[bild] [bild] [bild]
