1 604 läst ·
5 svar
5 svar
Borra i berg
Jag behöver borta ned armeringsjärn i berg, går det med vanlig slagborr? Isf, vilket borr ska jag ha?
Det är en grindstolpe som ska förankras så den inte blir sned.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 232 inlägg
Det beror ju lite på hur grova armeringsjärn du skall använda, om de bara skall sitta nedknackade eller om du vill gjuta fast dem. Det låter dock som om du behöver ett rätt grovt järn som lämpligen gjuts fast med expanderbetong. Hyr en riktigt borhammare som klarar 20 mm eller en Cobra och kör med 35mm hål.
Ok, tackar. Vilket borr ska jag använda? Kakelborr?
Köp en billig stor hammarborr på t ex jula för en ca 500kr där får du med en del borr i lådan... Kör skiten ur den och skulle den gå sönder så byt på garantin
men troligtvis så håller den utan problem för så små volymer.
Ska bli! Tack
