Har två sammankopplade apparatdosor kan (får) man borra hål mellan dosorna för att dra genom en fasledare?
visst, det funkar
Ja, du är tvungen att göra det om det inte redan finns.
Om det ska sitta två strömställare så ska ju en fas ner till dosan under från den övre och tändtråd ska gå från den nedersta och rakt igenom den övre dosan och in i röret. :)
Och du behöver inte borra, det räcker med att skära lite med kniven.
//Patrik
Tack för snabba svar, det finns tomma rör till varje dosa, tyckte bara det var lite onödigt att det var lite onödigt att dra fram faser till båda.
Mvh/Kai:)
Om det är skilda grupper så är det ju inte tilåtet.. Är det ett nybygge?
Det hade räckt med ett rör ner till den första dosan och sedan dra trådarna invärtes mellan dosorna.
Det är även sättet man brukar göra på som elektriker. :)
//Patrik
Går båda rören till samma kopplings/takdosa är det ju inga funderingar, då går det bra att bara ta upp ett hål mellan dosorna. Men går dom till separata dosor bör man nog undersöka saken lite närmare innan man gör något dumt..
mitt exempel, vägguttag, dosor på var sida väggen, hål i botten på dosorna, den ena förser den andra med ström, nybygge...........godkänt?
Helt okej om det hamnar på samma säkring
OK, Tack.
