10 816 läst ·
7 svar
11k läst
7 svar
Borra hål igenom betongvägg
· Västernorrlands län
· 44 inlägg
Jag skulle behöva borra några hål igenom en betongvägg och undrar först och främst om det är möjligt? Det är en vägg på ca 20 cm jag skulle behöva ta mig igenom och hålen måste vara 1-1,5 cm i diameter.
Om det är möjligt, går det med en vanlig slagborrmaskin och slagborr och sedan om man borrar ett hål från båda sidor av väggen (så de möts på mitten)?
Kan tilläggas att du inte bör använda en slagborrmaskin då det bara är teoretiskt möjligt att uppnå vad du vill med sådan
(i praktiken kostar det för mycket i form av borrar, svett och frustration att borra ett så långt hål med slagborrmaskin).
Vad du ska använda är en borrhammare som du antingen köper eller hyr (att hyra kostar inte många kronor över en helg).
· 44 inlägg
Tack för svaren! Tur att det är just en borrhammare jag kommer använda mig utav
Freco: Blir det lättare att borra allting från samma sida tror du? Ingen risk att det spricker på utgångssidan?
Det blir absolut enklast att ta det från samma håll, väldigt svårt att hitta av exakt rätt om man går från två håll.
Huruvida det kommer att spricka törs jag inte svara på, det får någon mer kunnig göra... Man kan tänka sig att risken är större om det är en putsad sida jämfört med en i betong (doc inget jag har någon egentlig aning om).
Är väggen putsad kommer det att spricka men med en diameter på 10-15 mm är det inte mycket att göra åt, att borra från båda hållen och komma rätt är som "Freco" skriver väldigt svårt förmodligen omöjligt.
Men det är väl bara att spackla lite eller lägga på lite ny puts, inget svårt jobb.
