Skulle vilja ta ett 60mm hål i en innervägg i källaren och ett 100mm hål i en yttervägg.
Huset är från - 63.
För att få ett vettigt resultat ska man ta in någon med en kärnborr, eller är väggkonstruktionen så vek att man kan köra med dosborr i omgångar?
Gissar att det är putsade tegelväggar...
S
det går att borra med kärnborr. kan dock vara lite kinkigt
Ok, trodde kärnborra var 'da shit' som fixade allt.
Dosborra I etapper är alltså inget man ens ska försöka ge sig på?
Vad är bättre sätt att ta hål?
Säger också kärnborr. Hyr en maskin men försök isåfall borra med samma dimension i båda väggarna. Det är slitaget på borrkronorna som kostar (mycket). Tar du två borr så blir det debitering på båda och gissar att det blir minimumdebitering 0,5mm som du får betala. Lite olika beroende på uthyrningsföretag.
S
stenarna kan göra att borrat fastnar. har man tur så funkar det.
tycker du skulle vara medveten att det kan va kinkigt
Blev så att jag tog in en kille som far och borrar lite på jobbet. Han ville ha nån tusing för 2 hål, men då blir det fackmannamässigt gjort i alla fall:)
