2 042 läst ·
3 svar
3 svar
Borra hål i gips för spottar i badrum
Jag renoverar badrummet och tänkte sätta upp 6st spottar i taket.
Är det Ok att bara borra hål i gipset (som sitter på 45reglar) och trycka upp spotten? Det är ju ett våtrum och det bör ju vara tätt så det inte kommer in "massa fukt"
Vet att man kan sätta dosor, köpa massa "hole in one" för att pricka rätt osv osv men det hade varit smidigare och dra flex rör som hänger bakom gipsen på ungefär rätt ställe i varje fack. Sätta upp gipsen och sedan borra EXAKT där man vill ha spottarna
Produkter som diskuteras: "hole in one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Sen får man ju komma ihåg att fukten ska ut genom ventilationen.........I en del badrum kan det alltså vara direkt olämpligt med mycket sånt här om det är så att ventilationen är otillräcklig.
