P Pysslarn skrev:
Kvistborr i handöverfräs är ett absolut no-no! Borret är inte gjort för de hastigheter en fräs jobbar med.
Du kan förstora hålet genom att borra ett hål i en bit plywood, mdf eller liknande (brädbit kan också gå) och placera skivbiten med nya hålet över det gamla och spänna fast den i läge med tvingar.
Nu har du en borrmall för ditt nya borr som styr det ner i skrivbordsskivan.
(I och med att du redan har ett hål i skrivbordet får ju det större kvistborret inget grepp för centrumspetsen och därmed ingen styrning. Därav borrmallen.)
Lycka till!
//Ronnie
Tack Ronnie så himla bra tips då gör jag så :)!
T Toye_ skrev:
Har den uppsatt på väggen brevid pelarborren som en hjälpande guide. Funkar när man kan välja varvtal med växlarna.
Men ska man borra ett enda hål i trä så är det bara att ta skruvdragaren och köra full gas och trycka på lagom, kan inte gå så fel.
Hur ska man veta om man har 600 rpm eller 1000 rpm på en skruvdragare?!!
Den där ska jag skriva ut tack!!
