Jag har ett 25mm kontorsbord av något hög kvalité (INTE IKEA) och vill borra ett så snyggt 20mm hål för kabeldragning. Ska köpa hålsagssats men vilken maskin använder man har följande:
Tre verktyg: Borrmaskin, skruvdragare, handfräs. Märke: BOSCH. Professionellt elverktyg. Annonserat av Kronfågel.
Ett vettigt centrumborr duger sannolikt.
Fairlane
K
Borrhammaren utan slag, för den har mest kraft för att orka dra runt forstnerborret till ett fint hål. Skruvdragaren är klen. Sätt en träkloss på undersidan, annars kommer du få massa fibrer som slår ur. Köp inte något från Sandbergs järn dock. För att göra ett fint hål med fräsen behöver du en mall.
Magnus E K
Äter hellre ägg.
Peter_Ker
Tack ska köpa en forstnerborr då, ska jag tänka på något gällande "kroppen" så den passar in i slagborren eller är det samma som skruvdragare?
Förresten kikade in på den här hade bra recensioner någon slags ormspiralborr men den är för skruvdragare tror jag. Vad tycker du?
https://www.amazon.se/dp/B003TWOZYI?psc=1&ref_=cm_sw_r_apin_dp_PVGXHSDDN8EH3YMTNZ40
Magnus E K Magnus E K skrev:
Äter hellre ägg.
Vad är det jag missar?
Hjälpsamt, verkligen...
//Ronnie
Fairlane och 1 till
Bästa svaret
A atomlab skrev:
Du använder en skruvdragare och en sådan här borr om det skall vara ett så fint hål som det är möjligt. [länk]
Det här borret är utan tvekan det borret du ska använda. Om du vill få ett helt perfekt resultat så det ser fabriksgjort ut ska du tänka på att ha ett mothåll på baksidan dock.
Använd en liten träklots som är hyvlad och gärna en träklots på ovansidan med för att inte få märke i bordet när du spänner fast klotsarna med en tving över bordet. Den övre klotsen ska såklart placeras på ett sätt så du enkelt kan borra ovanifrån utan att passera klotsen. Den undre klotsen däremot ska ju hålla emot när borret passerat bordsytan så du inte får splitterskador på undersidan. Återigen detta är bara om du vill ha det att se 100% snyggt och professionellt gjort.
Tack då gör jag så :)
Jag såg att han som rekommenderade borret till dig påstod att du skulle ha en skruvdragare för att borra hålet.
Det är inte rätt i dom flesta fall då den inte kommer upp i rätt varvtal för att borret ska fungera optimalt.
Jag skulle nog rekommendera dig en vanlig borrmaskin istället. (Givetvis utan slag då)
Ohh :( Har inte det, endast dom tre maskinerna ovanför. Skulle använda slagborren utan hammare men hittar inte kvistborren med sds plus fäste och då måste jag köpa adaptrar känns heller inte som jag vill investera allt för mycket pengar för 1 hål, trots att jag vill göra det fint så klart.
Men skruvdragaren jag har på bilden ovan är för klen alltså? bosch gsr 12v skruvdragare
Risken är stor att din 12v skruvdragare inte orkar dra borren hela vägen genom bordsskivan. Om du vill ha ett snyggt hål är det nog bra att slippa mixtra med en borr som bara kommit halvvägs.
Bortse från det rådet, du behöver inte speciellt hög hastighet för att borra 25 diameter hål i trä/spån. Skivan är heller inte tjock så sannolikt orkar din Bosch 12 V med på låg växel. Spiralborr eller fostner ger fint hål om du spänner trä på både under och översidan med din bordsskiva i mitten.
Pysslarn och 2 till
Jag har den där 12V maskinen själv. Den är stark så in i helv… Den gör garanterat jobbet. Använder min till allt som inte kräver slag.
Pysslarn
Fairlane
Jag hade valt en centrumborr och skruvdragare (min lilla på 10,8V). Det räcker utmärkt. Min skruvdragare (Hitachi) är lite starkare än Bosch, och är specad för att borra upptill 29 mm hål i trä. Din maskin är specad för 19 mm, men nog fixar den 20 mm
