Halloj forumet!
Ska framöver riva ut lite möbler och sätta in nya väggskåp i golvhöjd med kompositskiva ovanpå. Dessa kommer skåp behöver vara vägghängda med ben undertill samt sockel. Ska bland annat bygga in tvättmaskinen.
Hur gör man detta på bäst sätt för att inte borra hål i ett vattenrör? De är dragna på insidan av vägg och går till både dusch, blandare och tvättmaskin så lär finnas ett och annat rör.
Drar man dessa på något speciellt sätt? Rakt ner och längs golvet? Eller kan dom vara dragna hur som helst?
Kan en idé vara att förborra försiktigt för att sen använda molly? Förborrar man ett litet hål så kan man sticka in nått styvt och känna att kusten är fri?
Vad har ni för tips?
De kan vara dragna precis hur som helst. Jag vet av erfarenhet...
Men förhoppningsvis är dina rör såpass gamla att de är av metall, och då kan en investering i en enkel regel/metallsökare helt klart löna sig. (I framtiden lär ju detta inte fungera, eftersom nästan alla rör som byggs in i dag är av plast).
Kanske går att se med värmekamera? Låt varmvattnet rinna lite i alla kranar och kolla om du kan se nått värmekamera. Sen behöver du inte använda för långa skruv heller. Är det 15mm plyfa, 13mm gips och 9mm kakel så kan du ju använda 37mm skruv.
Det är nyproduktion under produktion, så slang med slang i antar jag.
B b8q skrev:De kan vara dragna precis hur som helst. Jag vet av erfarenhet...
Kreativ idé. Kanske funkar!?
Men som du säger så kan man ju borra ett hål som är precis lika långt som godsets. Vattenrören lär väl ligga hyfsat i mitten? Så med molly riskerar man inte att punktera något heller, eller är skruv att föredra?
Z Zharz skrev:
Du borde inte behöva molly om det är en nyproduktion. Du kan ju höra med företaget som gjort det om du är orolig. Inte säkert att det ligger i mitten tyvärr. Det kan ligga dikt mot bakre skivan. Men det är rör i rör så det är ett vatten rör i ett större skyddsrör. Använd inte för långa skruv så går det braTekniker skrev:
Kanon, bra skruv och använda stödbenen till skåpen borde klara av lasten?Lulaua skrev:
Ska byta ut befintliga badrumsmöbler och installera 3st 60 skåp likt det man har i köket, med en lång kompositskiva över. Nedfällt handfat i skivan och integrerad tvättmaskin närmast dörren. Mittenskåpet blir smutstvätt och tvättmedel etc. En större spegel (Ballingslöv) på ca 120cm, med ledram binder samman dessa på väggen.
