Har köpt ett par innerdörrar och ska nu borra upp hålet för rosette/handtaget. Måtten har jag, men problemet är att jag hamnar mitt i där självaste träet innanför dörren slutar. Borra halva hålet går bra fram till träet börjar komma och då drar borret iväg. Vet inte riktigt hur jag ska förklara. Men har provat med både spiralborr och ett annat träborr. Borret drar iväg liksom och då är hålet förstört.
Lägger upp två bilder så ni förstår mig.
Med vänlig hälsning,
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 777 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 777 inlägg
Kan du inte borra samma hål i en tjockare brädbit som du kan hålla på plats på rätt ställe på dörren med några tvingar. Sen borrar du hålet i dörren och använder hålet i brädlappen som mall/anhåll.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Följ tipsen i tråden lägg en plank eller skivbit över hålen och tvinga fast den sedan borrar du igenom plankan/skivan så styr den borren rätt.
Om du har 2st plankbitar eller skivor (plywood) och kan tvinga fast på båda sidor så är det bara att märka ut hålbilden på dom och borra, helst 2st tvingar med.
En hålsåg styr inte i det stora hålet utan du behöver lägga på något som styrborren kan styra i.
Kompletterar med en urtagsritning för vanliga mellandörrslås.
Låter inte alls dumt. Skall prova detta imorgon. Hoppas att det funkar. Tack för svar!F fredrik.johansson skrev:
Tack snälla för svar. Uppskattas! Skall prova detta imorgon.1 123abc skrev:Följ tipsen i tråden lägg en plank eller skivbit över hålen och tvinga fast den sedan borrar du igenom plankan/skivan så styr den borren rätt.
Vad rekommenderar du för borr?
Och om du söker efter anledningar att skaffa fler verktyg så kan det hela lösas med en fräs med kopiering, du behöver då, förslagsvis med hålsåg, göra ett något större hål i en mall som du monterar på dörren med tvingar. Hur mycket hålet behöver vara beror på diametern på kopieringen och frässtålet du använder.
Ett annat alternativ är att antingen lyfta loss dörren och placera den i en pelarborr, eller kanske göra precis tvärt om med en lätt pelarborr (typ den där Bosch har) och spänna fast den i dörren utan att lyfta loss dörren! Är det ordentligt fastspänt funkar det finfint att väldigt sakta köra hålsåg utan styrborren, och styrborren brukar gå att plocka bort.
(Tidigare förslag är nog enklare än dessa, men omväxling och alternativ förnöjer ju.)
Lycka till!
Lycka till!
