Ah grymt, återkommer om jag kommer igenom
Snailman
Jag skulle igenom en lekavägg med centraldammsugarledning 50mm farsan tog ett rör på nån halvmeters längd som var drygt 50mm och gjorde tänder i ena änden, sen minns jag inte hur vi gjorde gissar att vi vred och knackade på rörets ände?
Låter som ett helvetesjobb
U under_construction skrev:
Jag behöver också göra några hål men jag har en skalfasad i tegel. Kan den här klara av det? Står att den fixar tegel men man har ju blivit lurad förr.
Kn inte tänka mig att det skulle vara några problem, i leca går den som i smör.
Räcker gott med en vanlig nätansluten borrmaskin, sist körde jag med min 12V milwaukee och det gick men var lite tufft.
Sen borrar man ett rör och sätter i hålet antar jag
U
Tack, då testar jag. Har en 18V milwaukee och den är brutal.
De svår är när du ska genom flera lager är att få hålen i linje. Trissan tappar styrning när du går in i isoleringen och de blir svårt att få sista hålet (genom innerväggen) att ligga i linje med ytterväggshålet. Bra då att ha ett långt borr som går genom alla lagerna som styrning, då kan du först borra ytterväggen och sen ta innerväggen innefrån.
Jotsat och 1 till
Hur stort hål ska du göra?
Man kan ju hyra en kärnborrmaskin.
Ska sätta en rund ventil
R Rolle85 skrev:
Ser att de hyr ut detta i mina trakter
[länk]
Bättre att köpa, så har du när du kommer på att du behöver fler hål.
Själva borrningen i lecablocken tar max 2 minuter, kärnborr behöver man bara till betongväggar.
J
