2 117 läst ·
2 svar
2 svar
Borra genom kakel och yttervägg
Jag skall till och montera en vattenutkastare. Måste ju därför borra ett ca: 25 mm stort hål genom först kakel och sedan ut genom väggen (betong). Vilken typ av borr använder jag?
Funkar det med en vanlig betongborr, eller finns det risk att jag spräcker kaklet då?
Tacksam för alla funderingar!
Kakelborr snabbar upp det men ett bra hammarborr borde gå med, tar dock en jäkla tid.
Inget slag på!!!!
/Kent
Inget slag på!!!!
/Kent
Hur ser ytterväggen ut? Är den putsad finns risk att det spricker om Du borrar innefrån, i så fall skulle jag hellre offra en kakelplatta. Från vilken typ av rum ska Du borra? badrum? tvättstuga? etc.
Jag skulle använda en hålsåg för kakel och sen borra därifrån vidare. Är det betonghålsten eller liknande bakom måste Du har slag på för att komma igenom, helst en borrhammare när Du har såna dimensioner.
