2 639 läst ·
8 svar
8 svar
Borra för spikplugg - hur djupt?
Ska fästa reglar i vägg med spikplugg och undrar bara hur djupt man ska borra för dessa? Hittar källor som säger att man ska borra hela längden (dvs är spikplugg 100 mm borrar man 100 mm), men tycker att det låter onödigt djupt?
Bör man inte ist räkna bort tjockleken på materialet man ska fästa - dvs ska man fästa en 45-regel med 100 mm spikplugg räcker det med att borra 55 mm (eller 65 om man vill ha lite mer marginal)
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är plugg och spik i ett, för snabb montering av reglar, läkt, lister och kabelkanaler i betong och tegel. Borra genom detaljen och in i väggen och slå sedan in pluggen med hammare. Pluggen har försänkt eller plan krage och görs i
Lägg ihop alla mått som är på utsidan vägg. 45 regel gör att det kan bli lite kort in i väggen med 100, så ta till lite mer på längden gärna 150 om det går mät och borra ca 10 -15mm djupare. I regeln borras det någon mm grövre än pluggen, allt slås in direkt genom regeln i i väggen.
Du tror att 100 är för kort? Tumregel brukar ju vara dubbla materialets tjocklek, så tänker att 55 djup på en 45-regel borde vara ok?J jonaserik skrev:
Jag vill istället föreslå Biltemas expanderspik 8*130mm, med sånna sitter tvåtumsreglar som berget på betongväggar.M Massito skrev:Ska fästa reglar i vägg med spikplugg och undrar bara hur djupt man ska borra för dessa? Hittar källor som säger att man ska borra hela längden (dvs är spikplugg 100 mm borrar man 100 mm), men tycker att det låter onödigt djupt?
Produkter som diskuteras: "expanderspik"
Övrig spik
Spik för särskilda jobb, som dubbelhuvad spik till gjutformar, isolerspik för cellplast och härdad stålspik för betong. Dubbelhuvad spik dras lätt ut igen när formen rivs. I gruppen ingår också dekorstift, mässingspik och telefonspik för
