Håller på med en budgetrenovering av tvättstugan i källaren. Ska sätta dit bänkskivor över tvättmaskin/torktumlare och tänkte att det skulle vara praktiskt med en ho också. Har hittat en gammal rostfri diskho i ladan som skulle passa men den har inget hål för bottenventil.
Har köpt IKEA:s LILLVIKEN Vattenlås/bottenventil (https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10311539/) vilket passar för 85mm hål.
Hur gör jag enklast ett 85mm hål i en rostfri diskho? En vanlig hålborr känns som att den kommer att slitas ut innan man kommer igenom. Hålstansar verkar inte finnas i 85mm. Borra små hål längs omkretsen och sedan dremel?
Det är inte 85 mm du behöver ,den typ som du har där så ska nog vara ett centrumhål där
med en skruv från uppsidan som drar underdelen upp mot hon och packningen tätar
Då ska det vara en massa hål i cikel runt som vattnet kan gå ner i
Ungefär så här är nog dina grejer ut
Nä, det verkar behövas ett 85mm hål som man sätter ner en bottenventil i metall. Den fäster sedan mot plaströret på undersidan med en skruv.R rävlyan skrev:
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Att rostfritt är hårt är en myt. Austinitiskt rostfritt är tvärt om väldigt mjukt. Prova att polera det så ser du det. Inga problem att göra stora gropar i rostfritt med en tagelborste eller lumpskiva. Men det har den otrevliga egenskapen att det deformationshårdnar, dvs om man kallbearbetar det så blir det hårt. Det är därför många har problem att borra rostfritt. De kör med en slö borr, och fegar, för det ju så hårt, har dom hört. Det enda de då åstadkommer är att borren inte skär en spåna utan istället präglar botten på hålet, och vips så är hålbotten mycket hård. Ett annat generalfel i rostfritt är att göra stora körnslag. Vad gör man då om inte att deformera materialet och därmed gör det hårt precis där man vill borra...
Ta istället ett nytt och vasst borr. Använd gärna skärpasta. Ha måttlig skärhastighet. Men låt aldrig, aldrig borren slira i hålet utan att skära. Alltid tryck på borrmaskinen så borren skär en spåna hela tiden.
Samma sak gäller för hålsåg. Med en bra och vass hålsåg, skärpasta, lågt varvtal och konstant tryck så går det utmärkt att hålsåga i rostfritt.
Det syns ju direkt att silen skall trädas genom plåten. Ditt dilemma blir att silen inte blir nedsänkt som det var tänkt, utan det blir en förhöjd kant så att allt vatten inte kan rinna ut.n0ir skrev:
Staffan
