3 081 läst ·
9 svar
9 svar
Borra 18mm hål i 4mm (böjd) plåt, vad köpa
behöver ta upp ett 18mm hål i en 4 mm plåt lucka.
Den grövsta metallborr jag har är 13 mm
Funderar då på vad jag skall köpa, kommer troligen inte (vad jag kan se nu) behöva en så grov borr till något annat.
Det jag kan hitta som kan hjälpa mig är en stegborr / konisk plåtborr.
Finns det någon annan variant att ta upp hålet från 13 till 18 mm?
(förutom att slipa upp det med en rundfil)
· Västerbottens län
· 18 068 inlägg
Hålsåg är heller inte så dumt, finns på JULA deras egna eller BAHCO.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Vad är det för material?
Är det vanligt mjukt "blötjärn", "agronomferrit", kärt barn har många namn, fungerar det med ett vanligt stegborr, koniskt borr eller 18 mm borr och det behöver inte vara någon superkvalite. Det går hyfsat fort med en vanlig rundfil också, är det bara ett hål är det ett realistiskt alternativ. Smörj när du borrar, kör inte för fort och se till att det skär.
