9 658 läst ·
4 svar
10k läst
4 svar
borra 110mm genom balk
Ska flytta mitt avlopp på övervåningen på mitt älvsbyhus
enl ä-hus får man borra max 75mm och förstärka med plyfa
när jag frågande om man kan gå igenom med ett 110 rör över hjärtväggen trodde han att det kanske skulle gå men hade inga beräkningar på det. jag får göra det på egen risk.
balken är en kertobalk som är 260mm hög.
vad tror ni? kanske behöver förstärka med en limträbalk eller flera lager plyfa.
Den stora frågan är inte om det går att borra hål i den, det står det ju tydligt att man får. Frågan är om man efteråt har styrka och stabilitiet nog kvar i balken. Vad deras formel säger är att med ett hål på 110 millimeter i en 260 balk tappar du 16% av styrkan, och ökar nedböjningen med ungefär samma procent. Går hålets kant närmare än 260 millimeter från bärande underbalk garanterar de ingenting, likaså inte om lasten varierar (utmattningsrisk gissar jag).thomasd79 skrev:
Så frågan är hur nära dimenstioneringsgränsen du är från början, För att du skall göra hålet skall balken från början vara överdimensionerad med minst 16% mer än säkerhetsfaktorn, samt närliggande konstruktioner klara en nedböjning med åtföljd ökad snedlastning med samma marginal.
--- Mats ---
