Hej.
Var upp på min vind för första gången. Tänkte det var dags nu när vi har haft det så kallt så man kan se om fukt fryser på vinden.
Döm av min förvåning att jag hade masonitetak med pannor. Huset är byggt 1976. Tillverkare letar jag fortfarande efter. Taklutning på 45 eller lite mer med betongpannor. troligtvis bytt nån gång i slutet på 80-talet.
Där fanns en lite fuktskada ca 10 år gammal vad jag kunde se vilket kan stämma med Gudrun.
Annars såg det kanon ut.
Nu tänkte jag börja planera ett byte och vill ha lite förslag på taktäckning.
Klassisk med spont och papp? Masonite och någon väv?
Vill ju inte bygga en fuktfälla så kom gärna med förslag
Tror du verkligen att det är bytt pannor på 80-talet? Dom va ju bara 15 år gamla då.
Jag tycker råsport känns mer gediget men duk kan ju funka med men inget jag skulle valt.
Varför vill du byta ut masoniten(boarden)? Är den dålig? På 45 graders takvinkel fungerar det utmärkt.
Har du haft sånt själv? Jag tycker det är rent skit. Hade det innan jag bytte.
Spont och papp. En investering som kommer göra husen mer eftertraktat när det skall säljas. Välje hellre en billigare takpanna än att välja bort spånt. Lycka till!
Spont och papp är en konstruktion som ändrar förutsättningarna och klimatet på vinden om du har masonit idag.
Jag hade masonit tidigare med eternit som yttertak.
Jag valde att lägga duk och plåt när jag bytte
Kom ihåg taksäkringsutrustningen,
Taksteg till skorsten(ar) (även köksfläkten) 150kr/st
Takbrygga vid skorsten(ar), att stå/sitta på när skorstenen rengörs. 1200kr/st á 1,2m
Glidskydd till markstegen 300kr/par
Nockrör längs hela nocken, så att man (den som jobbar på taket framöver) kan säkra sig rakt över där man jobbar (tex skottar snö). 1200kr/st á 3m
Hej. Efter att ha kollat lite mer ändrar jag mej och påstår att taket inte är bytt.
Vill ju inte ändra en fungerande vind. Håller med om att spont o papp är rejälare.
Plåt är dock inget alternativ då hela ovanvåningen kommer låta som en trumvirvel när det haglar eller regnar ordentligt.
Nu har jag ingen skorsten så det blir inte min huvudvärk.
Min tanke var att lägga spont, papp och sätta mögelstopp. Vad tror ni?
Sålänge du har en fungerande luftspalt ner mot takfoten och kanske ett par gavelventiler så kan du gott lägga spånt och papp.
