A
JAg kan trycka på en knapp och öka tilluft om man ska elda.
Det bästa med FTX är den kyler mitt hus på sommaren (natten). Den stänger av värmeväxlingen och blåser med fulla fläktar in den kalla luften nattetid.
Vad ska man ha för inställningar för att det ska funka så?
Tar kaminen luft från rummet eller luft utifrån?
från rummet
T jonzon jonzon skrev:
från rummet
Okej.
På vårat ventaggregat kan man köra "eldningsläge", tror den kör typ 50 % mer tilluft då eller något.
Men vi tar luft utifrån till kaminen så det är inget som behövs.
Kolla på din display för aggregatet och se vad du kan hitta :)
Tixwi
A
Jag har ett heru100, vet inte vad du har. Läs manualen.
Jag har haft Östnergs Heru FTX i ca 10år, stänga av eftervärmare var det första jag gjorde när jag 1månad senare såg vad det hade gått i el under en månad då det blev vinter.
A
T TheGame skrev:
Jag har haft Östnergs Heru FTX i ca 10år, stänga av den var det första jag gjorde.
Varför stänga av den?
blev lite fel, jag ändrade inlägget så det blev tydlgiare. menade så klart eftervärmaren ;)
A
Men det blir inte problem med kondens eller liknande om man stänger av?
Vad tänkte du problem med kondens skulle uppstå ?
A
I rören.. Men det var bara nått jag hade fått för mig
Kall luft i varma rör skapar möjligen kondens på utsidan av rören. Men det är nog liten risk i praktiken om allt är rätt utfört.
Nej det blir ingen kondens, ingen sämre komfort heller.
Att använda el till att värma luften i ett FTX aggregat, ja måste man göra det är det nog felinställt.
Jockebanan och 1 till
Hur stänger jag av min eftervärmare på min FTX Husqvarna FTX-LV6? Allt för att spara el-kostnader.
