Vilket fantastiskt forum jag hittat till! Precis vad jag behöver som nybliven husägare och novis på all renovering större än omtapetsering...
Vi har slitit bort den gräsliga träpanelen i vår gillestuga och vill sätta upp gipsskivor i stället. I det som är yttervägg har vi blåbetong tror jag, det ser ut som det i alla fall. Vi har en radonfläktanordning också i källaren. När vi tog ned träpanelen fanns det betongen och sedan ett mellanrum till träreglar och någon slags mineralull som isolering. Allt såg torrt och fint ut och grunden är grävd med platonmatta.
Bör vi sätta upp någon slags ålderbeständig plast eller göra något annat innan vi smackar upp gipsskivorna? Eftesom det var torrt och fint och från 1964 så kanske det är dumt att byta ett vinnande koncept och släng ain plast i det hela? Vad säger ni som har bättre koll på det här än mig?
Ligger väggen till större delen undermark så kan du skippa plasten, men den skulle inte göra någon skada heller egentligen. Ligger det me rövermark än under då plastar man....
Sen skulle jag nog inte dunka träreglar hur som helst i en källare heller kan bli lite microbfest...
P
Jag skulle inte sätta plast men fundera på att sätta stålreglar mellan betongen och gipsen beroende på hur mycket fukt du har vid väggen.
Ev. också inte låta gipsen gå enda ner mot golvet och upp till taket för att få lite cirkulation bakom.
Du skriver att det var ett mellanrum mellan betongen och träreglarna? Är det fallet, så kanske det är det som har räddat de från mögel angrepp, eller så har du helt enkelt inga problem med fukt i din källarvägg.
Hela väggen ligger under mark. Det är ett ca 2 cm mellanrum mellan själva stenarna och träreglarna, så träet är inte i kontakt med stenarna. Innan vi tog ned panelen var också min tanke att byta ut eventuella träreglar mot stålreglar, men eftersom det ser så torrt och fint ut så tror jag att jag slipper det.
Om det nu är så att det är blåbetong i stenarna, blir radonhalten ännu lägre om jag plastar? Och var bör jag plasta i så fall? Längst in i väggen mot stenarna? Kan plasten ge kondensproblem? Som ni försår så är jag totalt novis på det här :)
Skönast vore såklart att slippa plasten helt, vilket jag lutar åt, men om det minimerar ännu mer av radonet så kanske jag bör använda det i alla fall.
skulle aldrig plasta...
nu kan fukten vandra åt båda hållen, om du plastar så finns det risk för kondens och att du stänger inne fukten...
tror inte plast gör nåt åt ditt radon...
Ok, nu är jag helt övertygad! Ingen plast, jag smäller upp gipskivorna direkt. Tack för all input, vad gjorde man innan internet fanns egentligen?
...inte jag heller. ;)
P
Även om det är torrt och fint nu så kan det ju vara fuktigt på ex. sommaren. Gips trivs inte vid för hög fuktighet då den kan få besök av mögel.
Vad hade du använt för material i stället för gips? Gips borde väl ändå vara bättre än trämaterial i källarväggar?
P
Visst är det de, det är pappen på gipsen som det händer olustiga saker på vid för hög fuktighet.
Det är möjligt att det i din källare skulle funka utmärkt med gipsen i direktkontakt med väggen. Själv skulle jag ha valt att reglat upp med stålreglar emellan, men det är för jag inte skulle vilja chansa.
Gipset kommer inte i direktkontakt med stenväggen. Det kommer i så fall se ut så här: stenvägg -mellanrum på 2 cm - träreglar & isolering - gipsskivor. Det borde väl funka?
P
Det borde kunna funka med tanke på att det inte varit några problem innan. Fast det är inget jag skulle våga sätta pengar på. För när du sätter dit gipsen och någon form av ytskikt på denna så förändrar du ju konstruktionen.
Är det stor skillnad i tätheten mellan gipsskivor och tapet/färg och 2,5 cm tjock träpanel som det var innan?
I den gamla väggen var det stenvägg - mellanrum - träreglar & isolering - 2,5 cm tjock timmerpanel.
