Känner någon till om det finns böjbara skivor så som mdf eller annat lämpligt material för att göra möbel av?
Var kan man köpa dem om det finns sådanna?
3mm MDF skall tydligen vara böjbar, däremot så hade jag inte tillräckligt med tålamod vid försök > sprack gång på gång :(
Japp det finns det. De använde det på Roomservice i nåt avsnitt. Hittar inte det nu men jag hittade deras tips på hur man gör en hylla i det även om man itne kan kalla det för uttömmande direkt. Kommentarerna till själva avsnittet var i ungefär samma klass, det matnyttigaste de skrev var ungefär "Finns i välsorterade byggvaruhus där du säkert också kan få hjälp".
http://www.kanal5.se/templates/page.aspx?id=3976
Tydligen ska det vara spårad mdf av något slag
[länk]
Jag kan bara tillägga att i ett av programemn användes en plywood som hade ett gummi/plastmaterial som vart annat lager. Den produkten hade mattias inte sett i sverige
MVH Palm
spårad MDF finns lite överallt men hittar man det inte så frågar man så kan de säkert ta hem det.
P
Ljungbergs har 9 mm böjbar MDF som skall klara att böjas ned till ca 15 cm radie.
Den som de använde i Roomservice heter på Amerikanska "Wiggleboard", finns liknande formbar plywood på denna engelska sida:
http://www.clarkswood.com/stagflex.htm
Har tydligen något slags lim i skivorna som gör att de kan formas hur som helst och sedan stelna.
Finns detta inte i sverige ännu ?
Hade varit mycket mycket intressant !
