13 178 läst ·
10 svar
13k läst
10 svar
Böja plywood?
Någon som har tips på hur man bäst böjer plywood?
Jag behöver böja 12 mm plywood till 1250 mm radie (dvs 2500 diameter). Den kommer att skruvas fast i "formen", så det är inte jätteviktigt att den håller formen, det viktiga är att den inte spricker.
Kan jag bara "vålda" den till rätt form, eller behöver den blötläggas först? Böja tvärs eller längs fibrerna i ytskiktet?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Om baksidan av skivan blir dold så kanske du kan spåra ur den eller köpa färdigt spårad skiva. Annars så är det ju en ganska stor radie du ska ha så 3mm skivor som Nimhed skriver fungerar säkert. Troligtvis går det med två stycken 6mm till och med.
Finns plywood som är speciellt framtagen för att kunna böjas (ej lika hård). Tror man kallar det för flygplansplywood. Kolla med ceos är dock osäker privatkundshantering. http://www.ceos.se/sv-SE/products/Plywood-1?ProduktTyp=Plywood+B%u00f6jbar
600 mm bred. Konvex utsida, men kommer att kläs med dyna. Ingen sida kommer att synas.Ola C skrev:
Jag vill helst köra vanlig 12 mm plywood, dels för att man ska kunna sitta på den, dels för att det är vad jag kan köpa utan att behöva köra tiotals mil. Däremot så kan jag ånga den om det behövs.
Bara för att visualisera hur mycket böj det är, så på 1400 mm längd så är det ungefär 200 mm högt i mitten. Nu har jag inte gjort det förr, men det känns rimligt.
Om du har hyfsat tajt mellan tvärribborna borde 2st 6mm mdf funka, det är väl en standard som finns på de flesta normala byggvaruhus.
Det kan kanske gå med 12mm plywood också, kostar ju inte så mycket att prova.
