Hej på er! Mitt första inlägg på den här sidan :)
Är sugen på att bygga en carport med böjt tak ungefär som länken nedan
http://www.carporten.se/Car15b/Car15b web ny.jpg
Är det någon som vet om det går att böja vanligt oisolerat plasttak?
Att böja taket åt samma hålls om de transporteras ihoprullade är ju inga problem men för avrinningens skull måste ju taket ligga "på bredden" med carporten, men kan man böja dessa skivorna på det hållet? Vi pratar ju om en relativt stor radie (ca 3m enligt mitt cadprogram)
Tacksam för svar
Mvh
Borde ju gå att böja. Det du behöver är troligen en del värme. Största pizzaugnen i stan eller kanske en rejäl bastu :) Sportbilstillverkarvännen har faktiskt en pizzaugn som han bakar framrutor i, men skall du få plats med säg 5x7 meter så kanske det blir tufft. Här med någon plastfirma så kanske du kan få tips vidare. Jag har också varit sugen på ett sånt tak att parkera bilen under, men det ligger långt ned på att-göra-listan nu tyvärr.
hej
tack för ditt svar, men frågan är om man verkligen måste värma plasten för att kunna böjja den så "lite"
får nog dra iväg till byggvaruhandlarn och provböjja :)
får även klura ut hur man gör eget limträ med samma krökning...
Kan du inte ha det så att taklutningen blir längs med alltså hängrännan längst bak på ena kortsidan alltså?
