Jag tänkte styra om denna kabel en smula, och ändra riktning, detta för att få plats med en installation av en möbel. Jag ska inte koppla ut någon kabel utan bara flytta lite.
Kabeln är ca 25mm tjock o rätt styv. Där den idag är krökt ca 90 grader, vill jag kröka om den. Ska jag tänka på något så den inte skadas? Ska jag värma den till 30-40 grader innan jag kröker om den? Räcker med att böja långsamt?
Vet inte hur gammal kabeln är.
  • Eldrör som löper längs en betongvägg och tak med fästen och skuggor.
C
Ja, respektera minsta böjradie vilket brukar vara 12 x diametern.
Dracula
Du kan böja den med samma radie som befintliga böjar har. Rumstemp ska fungera utmärkt. Ta gärna ur säkringarna när du håller på.
Dracula
Verkar vara en 6 kvadrat,
Kör på böjradie 8 x diam på kabeln.
När du ändå ska dra om den så använd JR klammer och se till att det är jämna klammeravstånd.
Klamringen är inte vacker, och valet av klammer är inte det bästa.
Om det är en elektriker som gjort det ska denne skämmas.
Vad matar den kabeln?
Hur gick det här? Jag behöver göra detsamma på en likadan kabel.
