Jag gräver ner nya vattenledningar på tomten (Får kommunalt VA) och skulle behöva böja det gamla vattenledningsröret för att snyggt kunna koppla ihop de gamla med det nya.
Huset är ifrån -85, och jag vet inte om vattenrören är bytta sedan dess. Jag vet heller inte vilken typ av rör det är men de är svarta plaströr som jag hittar när jag gräver. De nya är PEM.
Är det OK att böja dessa gamla plaströren eller skall man helst behandla dem med vita silkeshandskar? (Köpa fler kopplingar för att åstakomma böjningen).
De är idag svänga ca 75grader åt vänster, och nu behöver jag motsvarade antal grader, fast åt höger... Det finns dock utrymme att göra en rätt stor radie.
Vad rekommenderas?
Tack!
Ska inte vara några problem att böja slangen. Se bara till att frigöra så mycket som det går. Det går ju inte att göra för skarpa böjar på PEM-slang oavsett ålder.
Ett så kallad vattenrör av PEM-typ är av polyeten med medelhög densitet.
Får bara användas för vatten med temperatur lägre än 20 grader(klart då över 0 grader)
Den gamla från 1985 är möjligen av samma material? Polyeten mjuknar om man värmer det.
Jag vet inte riktigt vid vilken temperatur den mjuknar, men kanske vid ca 80 grader.
Så med hjälp av litet värme borde det gå att få litet böj på den.
