9 625 läst ·
7 svar
10k läst
7 svar
Bod till varmvattenberedare
Vi har tänkt flytta ut våran varmvattenberedare utanför huset, i syfte att spara plats och få bort den från golvet då vi inte har någon brunn under.
Är det någon som har gjort liknande eller har tips och råd på hur man utformar en sådan bod?
Hur mycket isolering behövs osv..
tacksam för svar!
tacksam för svar!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hur stor är beredaren?
Jag ser några "problem":
1) Du får ingen nytta av spillvärmen från den utan den läcker ut till ingen nytta
2) Du måste isolera vattenrören till och från huset så det inte kan frysa
3) Du måste ta hand om vatten som läcker ut genom säkerhetsventilen ute i boden
4) Det tar längre tid att få varmt vatten i kranar och dusch pga längre ledningar
Är det ett året runt eller fritidshus?
I ett året runt-hus sitter beredaren oftast i en tvättstuga med golvbrunn.
I ett fritidshus kanske den sitter i ett duschrum i stället.
Hur är det ordnat hos er? Var sitter den då det inte finns golvbrunn?
vi vill ha en 300l beredare.
Den tänkta "boden" kommer bli som en tillbyggnad till huset, alltså kommer inte rör gå utomhus utan boden kommer stå "vägg-i-vägg" med huset.
Vattnet som läcker ut genom säkerhetsventilen tänkte jag att man kan låta det droppa ner i marken, då boden är isolerad och det inte finns någon grund att bry sig om. funkar det? oavsett så blir spillet ett mindre pproblem än vad det är nu då det går ut genom ett rör i fasaden som sätter igen såfort det blir minusgrader vilket resulterar att det droppar här inne, och där finns varken brunn eller våtrumsmatta..
Ledningarna kommer bli ca 2 meter längre, påverkar det mycket i värme till kranar?
Det är vårat åretrunthus, en villa. VVB står i köket utan våtrumsmatta eller brunn. Helt efterblivet.
Man kan bygga en sk. Ryggsäck på huset, där man använder ytterväggen och bygger ut med isolerade sidor. Om man gör en lite större genomgång med rören så kan man utnyttja värmen från huset.
Fungerar utmärkt! Man kan också gräva ner ett dräneringsrör som man leder bort till en stenkista så har man även ett avlopp för ev. Spillvatten.
Ta dock i ordentligt när du isolerar, och glöm inte att isolera underifrån.
Lycka till!
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det låter väl rätt OK, Erik.
Särskilt om du beaktar mogge_73's vettiga synpunkter.
Se till att eländet blir lättåtkomligt för service bara.
Ventilkoppel, el-element och ev. offeranod kan behöva lite uppmärksamhet då och då.
Säkerhetsventilen skall motioneras/kontrolleras 4 ggr per år enligt min Nibe-manual.
Tack för all hjälp, den får nog helt enkelt stå inomhus någonstans
Nej stenkista är överdrivet! Har haft precis så då vi hade elpannan i en garderob i vardagsrummet i stugan. Byggde en liten "balja" ca 65x65cm som en golvläggare fick klä med svetsad våtrumsmatta som elpannan stod i. Sen ett hål rätt ner i den ventilerade krypgrunden och ett stålnät på det hålet mot råttintrång. Funkade hur bra som helst i många år. Inte så mycket droppar som kom genom de spillrören/dag. Tror ganska mycket torkade upp innan det ens rann ner i hålet i golvet. Hade 210L vattenvolym i den.
