optimum
Behöver bock om rör för dushblandare.
Rören kommer ut ur putsad vägg och hade tänkt knacka bort en del puts och på så sätt flytta ned blandaren 10cm och få ut rören så de räcker till för kakel.
Rören ligger i vägg av lekablock och man har fällt in dem i lekablocken och puttsat in dem med cement.
(byggt 1985)
Antar att man gör det med någon form av spiral liknande elrör men var hittar man sådanna för 12mm koppar rör?
Tipps?
mvh Roland
Jag skulle nog knacka bort så mycket puts som behövs för att få fram röret så att det kan bockas. Putsa igen med putsbruk C inte inte cementbruk.
Notera att röret inte får skarvas och att anslutning till duschblandare fodrar en precision om delar av millimeter för att blandarfästet skall kunna sättas dit. Tillkommer ganska stora krav på att röret kommer ut vinkelrätt mitt väggen.
Inget lätt jobb mao.
optimum
Vad bör jag bocka med?
Vanligt bockverktyg som man bockar halvhårda kopparör med eller går det med böjfjäder invändigt?
Om fjäder, var får man tag i en sådan för 12mm rör?
Kallvattenrör är med vitt plasthölje.
Varmvattenrör är utan plast men med issolering.
Svårighetsgrad?
Absolut ett jobb för proffs?
mvh Roland
Hur du skall bocka kan jag inte uttala mig om.
Böjfjäder invändigt har jag aldrig hört talas om användas till koppar rör.
Jag skulle nog använda blandarfästet som fixtur.
Bocka rören och sedan tillfälligt skruva fast fästet. Fixera rören med puts. Vänta någon dag, ta bort fästet och sedan putsa klart bakom fästet. Ev. skruva tillbaks det igen tills detta brunnit ihop efter någon dag eller så. Lämna minst 50 mm utstick från vägg, så blir det enklare att kapa till rätt längd efter kaklingen. Glöm inte stödhylsor.
Om du misslyckas så kan konsekvenserna bli stora. Så att ta hjälp av ett proffs med erfarenhet och bra verktyg är inte fel.
