Borde detta vara säkert?
I valet och kvalet att flytta till ett fint område där ledningarna är ca 200 meter ifrån lägenheten.
klaskarlsson
Magnetfält avtar med kvadraten på avståndet så det faller mycket snabbt till låga nivåer så risken borde vara låg på det avståndet.
Appendix och 3 till
Demmpa Demmpa skrev:
225 meter från 130 kV kraftledningar ger mindre än 0,01 μT (microtesla), vid hälsostudier och rättsfall används ofta 0,4 μT som ett "gränsvärde".
[länk]
Tack snälla för svar!
Du behöver aldrig oroa dig över magnetfält från kraftledningar och ju större de är desto mindre. Som nämnts avtar de snabbt och andra säkerhetsavstånd till ledningarna är så stora att just magnetfält blir försumbara. Dessutom sett till resultat av studier över lång tid en närmast irrationell oro för privatpersoner i bostäder.
Flödestätheten dvs det som mäts i uT är ofta större från obalanserade strömmar man kan ha i hemmet av olika skäl men då gäller oftast som tur är "out of sight out of mind". Du får fundera lite på var du fått olika info som påverkat di i de här frågorna.
Snikholt och 4 till
Har själv aldrig funderat på sånt här men området jag eventuellt ska flytta till har jag barndomsvänner som växt upp i och menar att detta var väldigt omdebatterat på deras tid och att det fanns en rädsla.
Eftersom jag har barn vill jag helst efterforska först så jag inte går och oroar mig sen.
Men låter ju betryggande svaren jag fått här.
oddan
Andra har kommenterat säkerhetsaspekten, men jag skulle vilja påminna om eventuella utsikten.
Vore synd att förstöra en naturutsikt med fula luftledningar.
klaskarlsson
Man ser som tur är inte ledningarna från området då annat skymmer.
Var detta på 80-90-talen? Detta var elallergins gyllene tidsålder.
Dortmunder DAB och 2 till
Har inte sommarstugan så långt ifrån en större kraftledning. Tror den kommer från Har språnget och går söderut via rakt genom Värmland.
Enda besväret är ett brummande ljud, typ när frekvens, som kan vara nog så störande även inomhus, när man vill att det ska vara helt tyst.
Ja, det kan nog stämma!
Nu skriver ju TS 130 kV där är problemet du beskriver från 400 kV linjer helt obetydligt för att inte säga obefintligt.
Vet inte vilken spänning ledningen förbi min sommarstuga har.
Googlade lite. Verkar vara 400 kV.
Jag jobbade på SJ på åttio nittiotalet och då var det en väldig diskussion om mikroTesla hit och dit.
Det visade sig att lokföraren utsattes för en hundratalet högre stråldos än det accepterade gränsvärdet. Ju mer de "gasade" ju mer steg strålningen.
Om jag minns rätt, gjordes en hälsoundersökning av samtliga lokförare som resulterade i att de var lika friska/sjuka som alla andra med samma typ av yrke. Framförallt letade det efter cancer i bukspottkörteln.
Tilläggas bör att resenärer i pendeltåg kan sitta rakt ovanpå huvudtransformatorn och helt ovetandes bestrålas. SJ tog resultatet av undersökningen som att det var helt i sin ordning att personalen bestrålas skyhögt över de tillåtna värdena.
Likaså de ovetande passagerarna😁.
Vill minnas att det hittades ett ökat antal av dna-skador och kromosomavvikelser men det var vid mycket höga nivåer knappast jämförbara med strålning från en kraftledning.
