Mohammad Tabatabai
Vi byggde nytt hus och isolerade taket med glasull. Sedan ångspärr som vi tyvärr inte tejpade direkt. Efter några veckor började isoleringen hänga på vissa platser och vi märkte att den var blöt. Även råsponten reste sig på några delar av taket.
Frågan är; ska man byta hela isoleringen och sätta ny ångspärr eller ska man tejpa klart den ångspärr som finns och anta att isoleringen torkar "utåt"?
Låter som att fukten kommer utifrån?
Mohammad Tabatabai
Tror inte det, problemet började när vi började värma upp huset inifrån.
Är huset färdigbyggt? Vad är det för ventilation?
Jag tror som du, att det kommer innifrån. Tyvärr måste du ta ner och torka isoleringen, eller byta den. Därefter plast och tejp i skarvarna.
Men kolla så att det är blötast nära skarvarna nu, så att det inte råkar vara något annat.
Mohammad Tabatabai
Nej inte färdigt men vi har börjat bygga invändigt vilket ger en del fukt och ingen ventilation installerad ännu.
Verkar konstigt att det ska bli så mycket fukt av att man vistas i huset? Luften blir ju inte fuktigare per automatik bara för att den är inomhus.
