Hej på er!
Bestämde mig för att plocka bort gamla isoleringen för att bygga om och göra bättre.
Insåg när jag plocka bort stenullsskivan att det var en blöt fläck på luftspalten.
Vad kan detta innebära?
Är det bara att plocka bort allt och lägga om hela j*$#a taket nu?
  • Blöt fläck på luftspalt under borttagen isolering, träskivor med fuktmärken och mögel. Kan indikera problem med takstrukturen.
Säkert bara att du har lite värmeläckage, & att kallare luft träffar "andra sidan" och att daggpunkt uppstår.
Dvs det fäller då ut i vattendroppar, för kallare luft kan inte bära lika mycket vattenånga.
