På senaste tiden så har askan i flambaljan varit fuktig och blöt. Någon som vet vad det skulle kunna bero på?
Eldar med en Vedex 3000
Tacksam för hjälp, spekulationer
Så att det läcker pannvatten då menar du?
Ja, lite. Har haft lite bekymmer med det. Vart letar man efter läckan i pannan? Vart brukar vattentanken sitta? Kan man täta med något om man hittar en läcka?
Ja läckan borde ju då vara nere vid asklådan någonstans, kan ju också vara vid tuberna, kommer inte riktigt ihåg hur vedex ser ut inuti. Gör rent o lys in o kolla, med lite tur hittar du en spricka eller något hål. Det bör svetsas, töm pannan på vatten o fram med pinnsvetsen
Då blir det morgondagens projekt!
Hittade detta i instruktionsboken:
Sex turbulatorer är bipackade i pannan. Dessa place- ras i kanalerna i pannans konvektionsdel enligt bild. Turbulatorerna åstadkommer turbulens av rökgaser- na, vilket medför att större energimängd överföres till pannvattnet. Vid vissa skorstenstyper kan temperatu- ren bli så låg att risk för kondens i rökkanalen kan uppstå. För att höja temperaturen i skorstenen kan turbulatorerna dragas ut, en i taget enligt bild. För var- je turbulator som avlägsnas stiger rökgastemperatu- ren ut från pannan med 15 25 °C.
Kan detta va något tro?
Skall snart gå ner i källaren och inspektera pannan noggrant
Pannan läcker. Det droppar lite vatten ifrån "taket" på förbränningskammaren rätt ner i flambaljan där askan samlas.
Hur lagar man detta på bästa sätt?
Som sagt, en Vedex 3000 ifrån 1998
Fel av mig, det läcker i den övre kammaren, där man fyller på ved. I bakvägen är det som ett litet märke det läcker ifrån
Vad är det för material om man skall svetsa?
Skulle tro att det är vanlig plåt eller cortenplåt..henrikgran skrev:
Är du inte så vass på att svetsa bör du nog be någon som kan..
Att svetsa pannor är lurigt då det gärna vill spricka efter en stund igen..
Jag hade tömt pannan på vatten, slipat rent, slipat upp sprickan och förvärmt innan svetsning..
Görs det inte riktigt har du snart en läcka igen..
Jaha, det här var ju mindre roligt såhär i juletider.
Tycker att en panna från -98 ska hålla lite längre....
Kan bara meddela att det inte gick att svetsa. Ny panna är beställd och kommer imorgon....
